Старый #701   27.09.2015, 22:33
AD Patrol, значит,как я и думал-мой был подуставшим и готовым отдать богу душу)) хотя при езде подозрений не вызывал.
С Уважением,Андрей.
Старый #702   27.09.2015, 23:18
Ну теперь он прекрасный монолит.
Пригодится. Надеюсь тыщ хотябы через 150.
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #703   30.09.2015, 18:51
Добрый день товарищи !
Года полтора назад чинил маховик было это два раза, сначала заварили в итоге развалился потом скрутили винтами, всё вроде бы ничего но мучил звук исключительно на холостых, вибрации никакой. Волей ZD30, мотор снят на капиталке и опять пришло время поломать маховик.
Вот и он:
Так вот вопрос, будут опять разбирать его, даже не знаю те кто первый раз варили выкидывали внутрянку или нет, но что то внутри него катается, когда над головой его кручу, когда разберут его и выкинут что есть изнутри необходимо ли компенсировать вес того что выкинут ? где то читал что внутрянки порядка 2,5-3кг там, блины между собой чем-то закреплены ? или просто дёрнуть ломом посильнее надо и разойдутся ?
Корень
Старый #704   30.09.2015, 19:47
Если что либо убирать то полностью!
Любая железяка даёт вес, а это возможный дисбаланс.
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #705   25.01.2016, 13:26
Парни, сильно не пинайте если уже было, а что будет если рабочий маховик скрутить болтами со всеми потрохами внутри? мой маховик приказал долго жить на 2400000 км . есть запасной рабочий маховик, но хочется без лишних головняков сделать одномассовый.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Старый #706   25.01.2016, 13:45
maksunk,
Замена, корзина + диск (с 8 демпферами) + выжимной, всё оригинл.
Первый раз сварили по внутрянке = 10км и дребезг, доехал обратно до сервиса.
Вторая разборка, отдал на завод где мне стянули болтами, как оказалось потом внутрянка вся осталась внутри.
Третья разборка маховика спустя полтора года, во время кап ремонта двигателя, раскрутили маховик с помощью всех имеющихся матерных слов кое как его разобрали, выкинули всё что было внутри и заново скрутили, результата никакого не дало что было там внутри что его нет одинаково.
Для чего разбирал в третий раз ? после первой сборки на холостых оборотах появился странный дребезг, если выжать сцепление дребезг проходит отпустить дребезг появляется, так и ездил, думал беда в потрохах которые остались в маховике, но дело не в них. Ах да, с прогревом звук немного усиливается.
Думаю что конец подшипнику первичного вала, но всё это появилось после выхода из строя маховика в первый раз.
Старый #707   25.01.2016, 13:51
Сообщение от maksunk Посмотреть сообщение
Если подшипник цел, то всё получится. Я себе так и сделал запасной. Потом, правда выяснил, что тот что стоит в идеале. Ну пусть лежит до своего часа.
DSergey вне форума DSergey
Откуда: МО; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000, АКПП 2001/2006/2007 сток
Старый #708   27.01.2016, 18:53
Поиском не нашёл. При равномерном движении на скорости 80-90 км/ч АМ поддёргивается. Педаль газа при этом нажата лишь слегка. Что может быть. На АМ QX56 2010-2012 аналогичные поддёргивания происходили при конченном гидротрансформаторе и при меньшей скорости. Что может быть у нас?
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #709   27.01.2016, 21:50
DSergey,
Машина с акпп, или мкпп?
Старый #710   28.01.2016, 09:03
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
DSergey,
АМ с АКПП.
Мой А/М Nissan Patrol Y61 дв. ZD30 АКПП 2006 г. в.
