# 701
09.04.2015, 10:31
Ac1, Лучше покажи на фото, а мы посмотрим где и чего у тебя нет. Всякое бывает. Тут некоторые спрашивают как заднее сидение отвернуть, потом оказывается, что они не знают, что спинка откидывается.
# 702
09.04.2015, 10:38
да снял я его уже разобрал, почистил, а сетки нет, все фотки в инете без этой сетки, даже в нисанотеке нужные фотки с машины дорестайла! дома будешь повесь фотки.
кстати моя машина 1.8 АКП 2004 г. 116 л.с.
# 703
09.04.2015, 12:54
Сообщение от Ac1
Значит недоразобрал.
Стоит там сетка, круглая, разделенная на секции, она снимается и отлично промывается и продувается.
Только снимать нижний стакан и саму сетку надо аккуратно, все легко можно сломать, ведь изначально насос идет вроде как неразборный.
Просто японцы не учли тот факт, что у нас у русских главное правило - все неразборное разборно
Добавлено через 1 час 22 минуты
Я вспомнил. Присмотрись внимательно в нижней части насоса и там видно где нижний стакан стыкуется с основным корпусом. Щелей там нет, но именно там он стыкуется.
Повторюсь - снимать надо аккуратно, очень аккуратно.
Я нож вставлял и потихоньку по кругу отсоединял нижний стакан.
Как снимешь его - увидишь сетку. Она снимается аналогичным образом.
Последний раз редактировалось supras2302, 09.04.2015 в 12:54.
09.04.2015, 13:03
вот он родной
http://s014.radikal.ru/i328/1504/bd/655eb6c76e04.jpg
Сообщение от supras2302
попробую
но вот на моем аппарате смущают отверстия без сетки боюсь она ушла в другой мир!
должна быть сетка закрывающая эти отверстия?
# 705
09.04.2015, 13:22
Вынимай насос из рыжего корпуса и внизу насоса увидишь то, о чем я написал.
С телефона плохо фото видно.
Там снаружи трубка идет к нижней части рыжего корпуса - смотри не сломай, снизу аккуратно отсоединяй.
И еще придется отсоединить датчик уровня топлива.
Последний раз редактировалось supras2302, 09.04.2015 в 13:22.
09.04.2015, 13:40
насос снял и датчик тоже.
сетка расположена по стенкам маленького стакана, правильно?
2 отверстия без сетки, она оторвалась, я нашел на дне большого стакана бумажку, но не думал что это сетка!
маленький стакан снимать боюсь!
мб скинешь фотку, указав места где ты поддевал ножом маленький стакан.
сейчас промою буду ставить, чуть позже буду ставить ФТО под капот, вот и думаю мб как нибудь приклеить/припоять похожий материал, вместо утерянной сеточки!?!
есть мысли по этому поводу?
# 707
09.04.2015, 13:46
Сделай фото самого насоса без рыжего стакана и выложи сюда. И сбоку и снизу.
В смысле фото сделай и сбоку и снизу.
Последний раз редактировалось supras2302, 09.04.2015 в 13:46.
09.04.2015, 18:51
Рестайл и дорестайл есть разница. О чем речь?
# 709
09.04.2015, 19:48
Сообщение от Goldi
Вот и я пытаюсь разобраться, поэтому и фото прошу.
# 710
09.04.2015, 22:17
рестайл! поставил пока так , позже буду ставить фто, вот и думаю что с изношенной сеткой делать!
