# 691
14.02.2014, 11:56
Если упаковка от него, то видна надпись 15 бар - я ставил байпас на подачу внутри бака (грубо-тройник) который лишнее давление сбрасывает в бак, на подаче манометром выставил 0,5 кг/см.кв. зажимая диаметр байпаса, выход которого тоже у самого дна на случай выхода из строя насоса.
Post hoc, nоn est propter hoc!
# 692
14.02.2014, 12:33
motomario,
Я покупал насос за 2600, через друга. Сейчас он стоит дороже, но все запчасти подорожали с ростом доллара. Считаю этот узел очень важным, так как без него машина (моя по крайней мере) не едет нормально. И ценник за качественный насос (я очень надеюсь, что это так) приемлемый. хочется туда не лазить больше.
Я ездил без насоса последний месяц. Машина не ехала - то есть мощность не развивала. Но вполне приемлемо позволяла держаться в потоке... Теперь с насосом жму тапку, машина прет. Как положено ей)
В аварийном режиме попробую как-нибудь, отпишусь... проблема в том, что предохранитель довольно глубоко запрятали, быстро не вынуть.
Добавлено через 12 минут
Игорь886, ты чего, господь с тобой))) упаковка на помойке найдена, взял для удобства фотографирования.
Вот данные насоса:
Fuel Pump (0.5bar)
Operating voltage: 6V to 15V
Delivery pressure. 0.5 ± 0.02 bar
Flow rate: > 180l/h
Current: 6 ± 1A
Operating temperature: – 40°C to + 80°C
Storage temperature: – 40°C to + 90°C
Bestell-Nr. / Part No. 405-052-005-001G
Ставится на BMW E39
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
Последний раз редактировалось Вадяныч, 14.02.2014 в 12:33.
14.02.2014, 21:54
Поставил сегодня на еще одну машинку насос. Так вот до этого у него чек горел периодически, а потом перестал. Правда мультик ошибку не считывает. Чек не горит и ошибки нету. Скорее всего ТНВД уже на подходе. В общем покатается посмотрим.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
# 694
14.02.2014, 23:19
Вадяныч, У самого с осени лежит точно такой же)))) Холодно уже лезть было - поленился(((. Все ждал пока ты поставишь и фоту выложишь (шутка). Спасибо за отчет. Меня смутил обратный клапан - дает сопротивление на неработающем. С сеткой не согласен - должна быть. У меня один насос разрушился из- за разрушения крыльчатки.
# 695
15.02.2014, 00:59
Сообщение от makswall
И проживёт не один день.  Уже проверено...
# 696
15.02.2014, 09:02
Сообщение от lelik0965
 Уже проверено...
Я тоже ему сказал что пару лет еще смело будет ездить
Правда говорит мощности не добавилось, но думаю это ему кажется  Прибавка чуток но есть.
# 697
15.02.2014, 09:31
Мазай, всегда рад, приятно свои 5 копеек в общее дело внести))
У этого насоса нет крыльчатки, он роликового типа. посмотри статью по ссылке, я выше постил. там изнашиваться нечему, он как раз может сосать грязь.
а сеточка на входе будет во вред только. кстати, у штатного заборника никакой сетки нету.
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
# 698
15.02.2014, 11:51
Вадяныч,Спасибище за толковый отчет,заказал VDO и прокладочку под крышку,созвонился с ребятами которые тебе ставили-и рядом и недорого
# 699
16.02.2014, 14:18
max stingrei,
Всегда рад поделиться
я с ними еще поговорил про допы, вроде камеры заднего вида, сибишки... собирусь наверное скоро поставить, давно пора. ребята молодцы)
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
# 700
16.02.2014, 20:10
Вадяныч,
Механическая часть вопросов не вызывает, а вот электрику надо дорабатывать. Себе буду делать как было на бензинке. Зажигание вкл - насос крутит сек 10 и встает, на рабочем движке тоже крутится. А так при забытом вкл зажигании можно и без АКБ остаться. Со вкл. светом уже пару раз сажал. Сделаю - отпишусь.
