DrAlex вне форума DrAlex
Старый #691   19.09.2016, 12:13
Коллеги, два дня уже терзают меня смутные сомнения. При переключении из режима паркинга на D или R с улицы слышен достаточно громкий металлический лязг или треск, раздающийся в районе задних колес.
При закрытых окнах, естественно, не слышно. Провожал отъезжающую жену, стоя на улице и как-то напрягся.
Примечательно, что при включении режима 4H, данные звуки не слышны.
Автомобилей с автоматами у меня было достаточно много, но с таким лязгом сталкиваюсь впервые.
У всех так происходит?
Вот записал даже видео сейчас:
Светя другим, сгораю сам..
Последний раз редактировалось DrAlex, 19.09.2016 в 12:39.
Mirr вне форума Mirr
Откуда: Москва,ЮЗАО; Авто: Patrol Y62 Чёрный/чёрный, 2014 год ТОР
Старый #692   19.09.2016, 12:21
DrAlex,
Какой пробег, стиль вождения? так сильно слышно? обычно пощелкивает.. иногда.
Как минимум смотреть крестовины сначала. если сзади..
О 4Н, поди знаете что на асфальте рулить, в таком режиме- это совсем капут?
Быть Добру и Миру - Mirr!
Старый #693   19.09.2016, 12:42
Сообщение от Mirr Посмотреть сообщение
DrAlex,
Добавил видео. В режиме 4Н просто попытался переключить. Не езжу по асфальту, естественно!
Пробег 78 тысяч. Моих из них 3.. Езжу достаточно быстро, но плавно.
Toe вне форума Toe
Старый #694   19.09.2016, 13:22
У меня на Хонде такой же звук появился с годами. Слышен только с места, в основном с D на R. В сервисе говорят механический износ, сделали диагностику ошибок нет, коробка еще поездит тысяч 200... Если такое переключение сопровождается "пинками" на горячую, то либо масло, либо перегрев.
solobo вне форума solobo
Старый #695   19.09.2016, 18:15
У меня когда-то была похожая ситуация: звук шёл точно от одного заднего колеса, и именно при переключении передач с передней на заднюю и обратно. Мастер затянул гайку, которая держит всё колесо на полуоси, и стук пропал. Сказал, что это известная проблема на какой-то из моделей Ниссан, не помню точно.
Попробуйте, вдруг поможет?
doctor_zykov вне форума doctor_zykov
Откуда: Кашин Тверская область; Авто: Patrol Y62 2012 High до июня 2019( продан трейд-ин), сейчас QX-80 2019 Top
Старый #696   19.09.2016, 18:22
solobo, А кстати, помню, мне после какого-то ТО тоже подтягивали какую-гайку ступичную, причём уже мастер должен был отдавать машину, потом просил подождать минут пять, говорит, когда выезжали, в цехе тишина была, услышали металлический звук, сразу поняли в чём дело , так как проблемка встречается. Вот сейчас вспомнилось.
Люблю всё настоящее
Xyclon вне форума Xyclon
Откуда: СПб; Авто: Y62 2012, LC200 2011, LX570 2014, Continental GT 2006, Y61 (продан)
Старый #697   19.09.2016, 22:14
Было при механическом износе заднего дифференциала.
Старый #698   20.09.2016, 09:30
Спасибо! Попробую отделаться малой кровью.. ))
Hawk800 вне форума Hawk800
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol Y62, Mitsubishi Pajero Sport
Старый #699   23.09.2016, 17:22
Езжу после замены ГРМ, никаких подтеков и пятен нет под машиной.
Два замечания: легкая вибрация на холостом ходу и кажется, что пованивает бензином.
Расход, однако, слегка ниже.
patfan вне форума patfan
Старый #700   26.09.2016, 00:34
На 130000 поменял масло,тёмненькое но без проблем
