# 691
29.05.2012, 10:23
Сообщение от MARTYN-VBG
 Да, при стоячем - не кажет расход. (0 показывает).
Брешет собака... у мну 1,2-1,5 кажет на ХХ; при движении средний 13-25 в принципе так и есть...
# 692
29.05.2012, 11:09
У меня на бензине при стоянии с показаний мгновенного с расхода "литры/100" автоматически сразу переключается на показания "литры/час"
Добавлено через 4 минуты
Из техподдержки Мультитроникса пришел ответ.
Задавал вопрос:
На Nissan Patrol 1999г.в. с бензиновым двигателем TB45 и
установленным газовым оборудованием.установлен Multitronics TC 750.
По ЭБУ двигателя не отдаются данные о мгновенном расходе, для
получения этой информации выполнено подключения компьютера к
форсунке, но в данном случае получается информация только при работе
двигателя на бензине и при переходе на газ мы снова ничего не видим.
как получить информацию о мгновенном расходе и на бензине и на газе?
Ответ Мультитроникса:
Старое ГБО при переходе на газ отключает форсунки, в этом случае
ничего сделать нельзя.
Блин, с каких пор 4-е поколение Диджитроникса стало старым ГБО? Эх, как время-то летит.
Может в настройках ГБО при программировании какие-нибудь галочки есть - отключать форсунки или нет?
джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
Последний раз редактировалось Kor73, 29.05.2012 в 11:11.
29.05.2012, 13:15
Kor73,
чё-то они тебе нагнали..4-е поколение - это даже не самое популярное, наверное. Куча машина на 2-м ездит.
Газомозг в ЛЮБОМ случае отключает бензофорсы и запускает эмуляцию для ЭБУ.
Короче, мой совет: попробуй тупо подключить параллельно форсунке бензиновой газовую (по проводам найдёшь, единственное вызвонить провод сигнальный). Да, я бы ещё диод бы впендюрил между ними, чтобы не было пересечения (на ветке с бензиновой форсункой). ИМХО, должно работать.
Добавлено через 45 секунд
Сообщение от Kor73
Так и должно быть. У меня на 45-м расход на холостых был от 1,8 до 2,4 л/час
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 29.05.2012 в 13:15.
29.05.2012, 20:22
Сообщение от Михельсон
 например такой
Можно и поменьше.
Сообщение от Kor73
 к бензиновым форсункам
Согласен
Сообщение от Kor73
 Газовые форсунки управляются ШИМ-ом
А что, бензиновые управляются чемто другим?
Сообщение от Kor73
 Время газовой форсунки может сильно меняться из-за давления и температуры газа
Давление и температура газа компенсируются редуктором взависимости от нагрузки. Бензиновая, кстати также.
В примитиве работа впрыскового газа сводится к тому, что берётся сигнал с бензиновых, и корректируется в процентном соотношении к необходимому для газа. Есть ещё коррекция от давления воздуха и по лямбде.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Kor73
 неужели нельзя заложить в комп сразу маленький элемент питания
Бред. С учётом что уже минимум 10 лет существует флэш, ставить питание.....
Сообщение от Kor73
 под каким давлением должен бензин из бензобака течь
В среднем 2,5 бар.
 давление газа регулирует редуктор и держит его ПОСТОЯННЫМ
Нет, написал выше.
Добавлено через 6 минут
это не значит, что управление бенз форсунками отключено. Без него только пятое поколение, вроде, работает, или блоки для карбюраторных авто(как у меня).
На очень многих машинах она ненужна. Способ отжать деньгу у клиента.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 29.05.2012 в 20:23.
29.05.2012, 20:30
Сообщение от AD Patrol
на 45-м нет лямбды
# 696
29.05.2012, 20:36
Говорю, что бывает в принципе.
29.05.2012, 23:47
Vaha, Витя, а ты к ДУТу подключался? Я нет.....
# 698
30.05.2012, 04:58
То есть, ты хочешь сказать, что бензофорсунки продолжают "цокать" вхолостую ?
Бред..
Добавлено через 41 секунду
Сообщение от Kor73
 на 45-м нет лямбды
У "арабов" нет. На Сафарях вроде есть.
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 30.05.2012 в 04:58.
30.05.2012, 08:07
Серега привет,
не подключался - расход показывает от данных ЭБУ - средние значения правдивы...
Остаток топлива на дисплей не выводил - штатная стрелка устраивает
# 700
30.05.2012, 09:58
Vaha, Привет, Виктор! У меня средние возрастают, если по трассе долго ехать. Они же от мгновенных зависят? Или я ошибаюсь?
