chuvymsk вне форума chuvymsk
Старый #61   18.04.2012, 09:23
а мультиметром можно? предварительно убедившись что + там именно +, а минус -, чтобы при замере напряжение не уходило в отрицательное значение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #62   18.04.2012, 10:25
chuvymsk, Для этого нужен тестовый диск с постоянным сигналом. Проще провода прозвонить и подключить в соответствии разъема.
Добавлено через 12 минут
В принципе правильнось подключения можно определить на глаз. Включается ритмичная, начинающиеся с барабанов музыка и по удару в бочку видно движение мембраны. Мембрана должна податься вперед в начале амплитуды.
Потом слушается музыка в моно режиме и при правильном подключении должна быть точечная локализация инструмента, без расплывания и размазывания.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.04.2012 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #63   18.04.2012, 14:43
vitalliy, Подрубал мультиметр - ну как бы напряжение он точное не определял, но показывал отрицательное и положительное значение. Оказалось что одна колонка работала наоборот, исправил. Звук стал более приятным и объемным
unic вне форума unic
Старый #64   18.04.2012, 22:40
Можно по движению диффузора,должен больше при бассах наружу двигаться
vinsent25 вне форума vinsent25
Старый #65   21.04.2012, 15:43
Здарово! Нужна помощь, подсказка! Купил переходник евро(ISO) для магнитолы, делал скрутку, подключил магнитолу выдает ошибку о неправильной проводке. Подскажите кто знает какие цвета проводов авто чему соответствуют, потому что у переходника и у штатных проводов машины цвета совершенно разные.Так вот подскажите по цветам какой провод к чему относится!!??
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #66   21.04.2012, 15:48
http://teletehnika.info/collection-o...ol-nissan.html
Старый #67   21.04.2012, 15:54
Спасибо. Конечно это крутые схемы, но подскажите на какую смотреть? Был бы очень признателен , если б кто-нибудь написал что-то типо: розовый -питание, оранжевый - то-то, черный с красн полоской -... и т.д.
P.S. У меня просто торчит пучек разных проводов из машины (без штекеров просто обрезаные провода) и пучек совсем других от переходника, но у переходника я знаю какой цет к чему относится, а у машины нет.
Последний раз редактировалось vinsent25, 21.04.2012 в 16:07.
Старый #68   21.04.2012, 19:59
Ну делается всё просто и схем не надо.
Берёте контрольку и ищите питалово.
ВАТ-постоянно не зависимо от ключа.
ACC-первое положение когда часы зажигаются.
МАССА с шасси кузова.
Динамики тоже ищем с помощью контрольки,плюс через лампочку массу на кузов и слушаем в какой стороне щёлкает динамик.
Находим все колонки и фазируем,как делать писал постом выше.
Питалово антенны смотрим по цвету провода на разъёме кабеля.
Скорость не трогаем.
Если есть подсветка то включ габариты и ищем провод с положительным потенциалом.Внимание не путать с МАССОЙ
ZbI вне форума ZbI
Старый #69   27.01.2014, 17:08
подскажите, как магнитолу из миникупера подключить? Там на ней разъем свой, на картинке видно. Распиновку нашел, если я на концы проводов штекеров "мам" напаяю, изолирую и к магнитоле подрублю, прокатит? Не хотелось бы в -20 в машине провальные эксперименты проводить
Или переходник bmw - iso поискать? Но в интернете все такие переходники с "папами" на конце, если есть - ткните носом, пожалуйста
Старый #70   27.01.2014, 20:06
Если ваш девайс не имеет CAN тогда всё подключится.Питалово стандартно,колонки вызваниваем.Не понимаю зачем вам этот конструктор,в N-15 любая 1-DIN магнитола подходит
