# 61
16.02.2009, 09:58
Сообщение от Lonjeron
 По счастливой случайности удалось дозвониться до руководителя АНВИР(где перебирали мосты) и он обещал сейчас подъехать оценить ситуёвину.
Жень, ну как, приезжал, оценил?
Троллей не кормлю
# 62
16.02.2009, 10:24
Приезжал, оценил.
1.БЕЛЫЕ зубья(3шт) в обоих редукторах это метки при выставлении пятна контакта.
2.После снятия кардана я вчера на ТТК до 110км/ч разгонялся с залоченными хабами на 2WD. Выше скорость не набирал, т.к. права нужны.  Стрекотания вроде не было, но я не уверен, т.к. весь день проковырялся с машиной и очень устал + оглох от пневмогайковерта и пневмозубил. Реально оглох.
Сегодня ночью поеду на МКАД и попробую 2 режима
а)Хабы(lock) + 2WD до 150км/ч
б)Хабы(lock) + 4WD до 150км/ч
И тогда окончательно поставлю диагноз.
P.S. сегодня из двора еле еле выехал на 2WD+блокировка(кардана то нет  ).
# 63
17.02.2009, 10:23
 P.S. сегодня из двора еле еле выехал на 2WD+блокировка(кардана то нет).
Патрол на "заде" хуже наверно ТАЗа 6-ки
Желаю быстрейшего выявления и устранения деффекта, сам стою перед выбором менять ГП и ставить в перед диф.лок или не трогат мосты и наслаждаться заводской надежностью, но так хочется переделать...
# 64
17.02.2009, 11:07
Сообщение от Легыч
 А сколько б/у мосты от 2,8 стоят? А то мож не заморачиваться и просто перекинуть мосты?
Наверное проще редуктора перекинуть, дешевле.
Только где их взять то? У меня были таки мысли, но передний редуктор так и не смог найти.
# 65
17.02.2009, 18:03
Итоги диагностики. У меня хана раздатке в режиме 4WD.
Залоченный передний мост на 160км/ч даже не слышно.(браво АНВИР).
# 66
17.02.2009, 18:05
С какой радости?
don't worry, be happy
# 67
17.02.2009, 18:11
Ето как?
насколько я помню темы этого форума. Это будет чуть ли не первая проблема с раздаткой.
Женя, если можно, чуть подробнее распиши, что там надиагностировали-то.
# 68
17.02.2009, 18:13
Если б я знал.  Патрол походу реально уже не тот, что раньше. Вон рулевые редуктора стучат(у меня пока нет  ), отключаемые стойки сыпятся, сейчас у меня раздатка полетела. Бум надеяться, что косяк с ZD30 или АКПП не всплывет.
Слав, я все уже подробно расписал. С салоченными хабами в режиме 2WD или 4WD на моей машине грохочет цепь. У Виталия не грохочет. Все ясно. Не зря я кардан передний снял и слава богу мост не успели разобрать.
ВАЖНО: без кардана 4WD до 80км/ч включает пальчиком, на 85км/ч с скрежетом, а дальше либо вообще не включается, либо....Короче, не зря ниссан дает рекомендации - подключать пер.мост строго до 80км/ч. Уважаю за точность.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 17.02.2009 в 18:44.
# 69
17.02.2009, 18:28
Сообщение от ROL
 Да нормальный это грохот)))))))) Ненормальный сразу вылазиет наружу!
Вот он и вылез.
# 70
17.02.2009, 21:08
А гарантия в этом случае у тебя поможет (учитывая объем переделок)?
