# 61
24.03.2014, 05:33
Сообщение от LLIHYP
 Показывает ровно посредине.Остановился,слышу булькает,открываю а там переливается из бачка.Как я понял термостат работает.может было у кого такое?
Воздух в системе после замены ОЖ. Стравливается болтом на корпусе термостата.
# 62
21.04.2014, 19:44
а вот у меня такой вопрос: вентиляторы включаются только когда стрелка доходит до красной отметки. после того как снял, и поставил на место датчик температуры, вроде стали немного раньше срабатывать, наверно проблема в датчике? как можно проверить?
# 63
21.04.2014, 19:53
Pozitif_f, нет. Пропеллер крутится начинает, когда стрелка чуть выше середины. У меня так. Середина - это примерно 90°.
То что на красном срабатывает - это уже нехорошо.
Моя Алевтина
# 64
21.04.2014, 19:57
Ну таки что это не хорошо, я знаю, я же и хочу выявить причину сей беды!
# 65
21.04.2014, 22:48
Pozitif_f, Проверь сам датчик, который на прибоку работает
# 66
22.04.2014, 00:35
Тоже думается что с приборочного стоит начать.
# 67
22.04.2014, 10:00
Pozitif_f, У нас два датчика.Один просто на стрелку показывает,второй (через мозг) включает венты.Поищи либо мануал,либо тут на форуме(сто пудов есть)как их промерить.Точных данных не скажу,но механизм такой.Замер на холодной,замер на горячей и сравниваешь с показаниями в мануале.Любые отклонения ведут к неприятностям)))
# 68
22.04.2014, 21:02
nisssanchik, как я понимаю, для этого нужны приборы специальные для замеров, а если их нет, как быть? или можно обычным амперметром?
# 69
22.04.2014, 22:08
Pozitif_f, Лучше мультиметром в режиме омметра
# 70
23.04.2014, 01:23
Сообщение от nisssanchik
Так и температуру заодно мерять надобно...
Не так категорично, даже обрыв ДТОЖ особых последствий не несет - при плюсовых температурах.
