# 61
20.01.2019, 11:16
Massaget,
А сетку за заслонкой чистили ? Если каки много в заслонке, то может на сетке её ещё больше?
# 62
20.01.2019, 11:24
Диманарио, если честно,то сетку только обильно пропшикал,потому что дроссельный узел не снимал,а чистил так - поднимая заслонку и пшикая по всей полости,пока не посветлеет.
# 63
20.01.2019, 11:30
Massaget,
Ясно, ну покатайтесь понаблюдайте. В любом случае изменения есть, (адаптация прошла успешно), а это уже хорошо.
# 64
20.01.2019, 11:35
Что самое интересное в точно такой же(но более новой машине,которая находится в идеальном состоянии) заслонка практически чистая,но симптомы такие же: обороты около 615,"дрожь" и вибрация при переключении селектора.
Неужели это норма?
# 65
20.01.2019, 11:51
Сообщение от Massaget
Неужели это норма?
Думаю что нет, но в каждом конкретном случае, скорее всего, решения могут быть разные, при одних и тех же симптомах. У меня борьба с этими вибрациями периодическая была. Я и катушки все поменял и цепи менял и форсунки на стенде гонял, поменял одну форсунку на итоге. Каждый раз были какие то изменения, но закончилось всё заслонкой изменения длины коллектора. Пробег у меня уже под 300. Но повторюсь, моё личное мнение, что на этих моторах в каждом случае решение проблемы будет разным. На итоге вибраций нет никаких. Католики у меня удалены, поставлены пламегасители.
# 66
20.01.2019, 12:19
Диманарио, согласен.
У меня кстати тоже пробег неумолимо приближается к 300 тысячам..
Задумываюсь об удалении передних(опасных) катов,но смущает то,что перепрошиваться надо,а с этим здесь беда.
Задних катов у меня нет: либо их уже вырезали либо они не предсумотрены в связи с "арабской" версией рынка...
# 67
20.01.2019, 14:43
Massaget, Перепрошивать не нужно, всё должно работать и без прошивки.
# 68
20.01.2019, 19:53
Сообщение от Диманарио
Серьёзно?
И расход топлива не увеличится,и "чек" беспокоить не будет?
# 69
20.01.2019, 20:07
Massaget, Ничего не изменится, в худшую сторону уж точно. Изменится только выброс в окружающую среду.
# 70
20.01.2019, 20:31
Диманарио, а обманки ставить нужно,и если нужно ,то какие?
Насчёт пламегасителей надо будет помониторить местный рынок...
