Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 61
21.05.2007, 16:58
Звонил сейчас в магазин, барышня толком не смогла объяснить какой чехол нужен, ни с Трейлами, ни с Хондами не дружит она, но сказала, что в продаже имеются все четыре типоразмера... "Приезжайте, смотрите на коробке, выбирайте!"
А что делать? Завтра поеду... смотреть... выбирать... покупать...
Губит людей не ПИВО!
# 62
21.05.2007, 18:19
Я брал размер В+, кажется
# 63
21.05.2007, 19:49
Сообщение от MVA66
 Молния на уровне зеркала получается и расстегивается не до конца. Открыть дверь при таком расположении дырки невозможно. Повторюсь, что это чехол НЕ ДЛЯ ТРЭЙЛА. По крайней мере его в списке на коробке нет. Ближайшее, что подходит по габаритам - Хонда CRV.
>>>странно я думаю в профиль двери трейла и срв где то рядом должны быть. на моём тенте молния начинается снизу в районе средней стойки, идёт вертикально на высоту двери потом плавно поворачивает влево, переходит в горизонталь см 50 примерно и кончается, это позволяет полностью открыть дверь при надетом тенте. Окошки для вентиляции гуд , у меня нет  Дмитрий.
# 64
22.05.2007, 08:40
Сообщение от demox
Дим, супруге 5 минут работы! :-)
Вырезать дырки и встрочить куски тюли! :-)
Написано, но не перечитано
# 65
22.05.2007, 17:07
Сообщение от Primar
>>> боюсь в исполнении экономиста
пятой гильдии это будет выглядеть как жёсткое китайское порно  Дмитрий.
# 66
22.05.2007, 17:09
# 67
22.05.2007, 17:21
# 68
22.05.2007, 17:26
Последний раз редактировалось Primar, 22.05.2007 в 22:17.
# 69
22.05.2007, 19:38
смешно конечно, но приходится признать, что эксперимент по замене тента с размера "М" на "L" в случае с туле на крыше координально ничего не улучшил  он конечно длиннее и видимо несколько шире, но бокс с его обьёмом разницу минимизирует. В итоге теперь в принципе натягивается до низа переднего бампера, но у меня кенгурин, на нём фары и от них естественно провода, которые не дают середину переда закрыть, при просовывании тента между бампером и кенгурином. На кенгурин натянуть не реально. Бочины опустились см на 10 всего, те выигрыша как бы нет. Зад. бампер как не закрывался, так и не закрылся. Морщин сзади вроде стало больше. В целом нормально, сойдёт. Например в воскрес. машина простояла целый день на солнце под тентом, окна полностью открыты. При том, что в 16 часов на улице было около 30град. датчик темп. салона вебсты (очень точный) показал в максимуме 32град. Это меня впечатлило! поскольку тент покрыт отражающей краской темп. металла кузова под тентом не большая. Пузырь на попе не гуд, но вроде его ветерком не "перебирает". Поэтому возможно окошки и не нужны, а то будет раздуваться и елозить. в районе пузыря внутри пришиты тесёмки, можно к зад. дворнику привязывать, на случай урагана. В целом доволен, фоты сделал, но на CF, картридер нужен, наднях сделаю. Дмитрий.
# 70
23.05.2007, 14:21
А на северо-восток есть Кэмп или это отдельный магаз?
я так понимаю в автоМаге есть чехлы но они под две штуки стоят..надо будет заехать в тот что рядом с домом... помучать продавцов слегка.
