# 61
31.12.2015, 00:51
доброго вечера,помогите плз,летом лопнула крышка радиатора верхняя,заменили,до этого не обращал внимания,но у предыдущего хозяина был антифриз в багажнике почемуто,а после замены крышки начались проблемы с печкой,на холостых холодный воздух,газанеш-теплый,а вот 2 дня назад ехал в другой город и до тех пор пока не ускорялся на высоких оборотах-было тепло,а после ускорений-холод дует,бачок расширительный полный,на сервисе говорят что крышка радиатора или термостат,но причем тут это если при езде тихой тепло а даш коксу-холод и полный бачок антифриза,зар спасибо
# 62
05.01.2016, 19:41
Пробили прокладку между блоком и головкой или трещина.
# 63
27.01.2016, 11:38
Всеем привет !
Проблема включения , печка греет отлично , а вот включается не корректно , иногда через 5 мин прогрева авто начинает уже теплый воздух гнать , а парой только через 30 мин включается , не зависит в ручном или на авто стоит. Грешу на реле , может подскажет кто?
# 64
27.01.2016, 20:52
Сообщение от Flint72
 Грешу на реле
Реле чего. Если про нагнетатель, то там отдельного реле нет. Управление двигателем печки напрямую идет от блока управления кондиционером.
европеец 2006
# 65
28.01.2016, 10:16
vologda,
И что по вашему может быть?
# 66
28.01.2016, 10:18
Flint72,
датчик температуры, он в раёне ног вроде
хотя непонятно, что ты имеешь ввиду под ручным режимом, вентилятор чтоль не включается, или воздух холодный идет?
# 67
28.01.2016, 12:38
L e X,
Включается по разному , иногда через 5 минут дуть начинает , хотя на улице -30 может быть, а парой минут 30 молотит до рабочей , при этом за бортом всего минус 8 может быть, сидишь ждешь пока стекла от потеют ))) в общем работает не корректно .......
# 68
01.02.2016, 07:11
... по-моему было уже: залипает релюха, в районе левой коленки водителя, сзади предохранителей... чтоб проверить поменяй местами (их там 2) и если что-то там еще отваливается - меняется реле, подходит вроде стандартное, вполне бюджетно.. Подробности ищи здесь, на форуме..
... Застревают не машины, а водители... (с)
# 69
01.02.2016, 15:56
Змей®,
Спасибо , буду шаманить )
# 70
20.02.2016, 11:27
Змей®,
Проблема была в реле , но объездив ряд салонов , заехав в Ниссан Центр, релюшки нигде нет (под заказ) , знакомый мастер сказал , что подходит от Лада Приора (реле отвечает за противо туманки) поехав купив за 350 руб , как родная встала , четвертый день работы , полет нормальный !
> Nissan Murano
