| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
# 61
07.08.2009, 23:53
2all
Народ, у нас Микра 1.2 Комфорт 2006 г.в., подогревы сидений есть и оба работают.
Подскажите что за жгут (в одной оболочке красный и оранжевый проводки) с белым разъемом на конце не подключен под пассажирским передним?
Такой же жгут под водительским подключен, а тут его и втыкать не куда.
Моя теория, что в пассажирском сиденье нет датчика наличия пассажира. Т.к. вероятно его и не должно быть для нашей комплектации (нашего рынка) для пассажирского сидения.
Что скажите?
Вот фотка:
# 62
08.08.2009, 20:40
Сообщение от Videogroove
А датчик наличия водителя есть?
Троллей не кормлю
# 63
09.08.2009, 16:28
На Рус-Фокусах именно так дело и обстоит вроде. На водительском есть датчик, а на пассажирском нет. Может и на Микрах так же. Не знаю честно говоря.
# 64
10.08.2009, 16:17
Абсолютно точно на водительском есть, на пассажирском нет. А жаль...
10.08.2009, 16:41
Пуська, у тебя так же этот разъем не подключен, т.к. и подключать его некуда?
# 66
11.08.2009, 11:46
прикольно что если двери изнутри закрыты кнопкой с центральной консоли(ЦЗ), то при нажатии на кнопку закрытого багажника - раздается писк
подтверждаю, на пассажирском сидении разъем не подключен и некуда его подключить
# 67
11.08.2009, 11:49
Demidas
Пуська
Спасибо за ответы!
То есть это и есть провод для датчика наличия пассажира?
Последний раз редактировалось Videogroove, 11.08.2009 в 12:33.
# 68
11.08.2009, 12:16
Сообщение от Demidas
Я даже у ОД спрашивала можно ли подключить...сказали нельзя
12.08.2009, 13:56
А зачем нужен датчик наличия водителя?
АААА - если авто едет и водителя нет, то сигнализатор непристегнутого водительского ремня не будет пищать! Здорово, пассажирам так спокойнее)))
# 70
12.08.2009, 14:04
Ин, не совсем так
По моим данным датчик наличия пассажира в сиденье, нужен для срабатывания подушки.
Другими словами, если датчика нет или он не подключен (его подключать некуда), то в любом случае подушка сработает при ДТП.
А если он есть, и на сиденье никто не сидит, то подушка не стрельнет, соответственно повреждения торпеды будут меньше и подушку не надо будет ставить заново при ремонте.
В сиденье водителя этот датчик наверное во всех машинах есть, поэтому по видимому если в машину припаркованную (без водителя внутри) врежется кто то то водительская подушка не сработает.
Поэтому вроде на машинах оснащенных данным датчиком на пассажирском сиденье, пишут предупреждение, что бы тяжелые сумки на него не ставили.
> Nissan Micra
