# 61
19.09.2012, 16:46
Сообщение от redgad1
 Пружину обвел красным. На схеме этой пружины не вижу.
Возвратная пружина должна быть. Видимо схема для N-16 кривая...
Хотя.... в схеме на пятнашку есть http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...0%B8%D0%B7%203
Последний раз редактировалось vitalliy, 19.09.2012 в 16:46.
19.09.2012, 18:42
Спасибо. А фотка откуда? Непохожа коробка на фотке на наши.
А почему тогда про эту пружинку даже в книгах по ремонту молчат?
А по второму вопросу?
# 63
19.09.2012, 18:49
redgad1, Да, фотка не от шестнадцатой... Это для наглядности выложил. Неужели и эту полезную весч в них упразднили???
redgad1, По штоку сейчас не скажу... Мануала в телефоне нет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 19.09.2012 в 18:50.
20.09.2012, 08:41
Прихожу к такому выводу:
когда используется тросиковый привод выжимной отжимается от лепестков корзины этой пружиной;
когда используется гидропривод, то выжимной должен быть постоянно поджат к лепесткам.
Отсюда и возник вопрос по штоку цилиндра.
Выводы сделал, проштрудировав несколько форумов и инструкций по ремонту разных авто.
Кстати на примерах с тросиковым приводом данная пружина есть.
# 65
20.09.2012, 09:48
redgad1, Выжимной никогда не должен быть прижат к лепескам, когда педаль полностью отпущена. Иначе он изнашивался бы очень быстро. Данная пружина является возвратной пружиной рычага.
Возможно что на сц. с гидроприводом она не требуется, т.к. рычаг отжимается самим приводом.
# 66
20.09.2012, 11:43
Посмотрите на устройство привода.
Он не связан жестко с вилкой. Он его только толкает.
Поэтому и просил посмотреть.
У меня если педаль не нажата, то вилку сцепления можно двигать рукой, то есть шток привода не давит постоянно на вилку.
# 67
20.09.2012, 14:05
Посмотрел в мануале. А стопорная пружина рычага установлена? Что-то мне картинку не скопировать...
Добавлено через 4 минуты
Да и на самом выжимном есть пружинка...
Добавлено через 14 минут
Не ту картинку вроде вставил...
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.09.2012 в 14:05.
20.09.2012, 16:27
Нижняя картинка больше похожа на правду.
Так все таки, при отпущенной педали должен шток давить на рычаг или нет?
# 69
20.09.2012, 16:31
Настройки и регулировки есть в мануале. Сложно почитать? Вот мне сложно пол мануала сюда копировать. Там есть даже нагрузки на каждом узле и в мм все параметры.
# 70
20.09.2012, 16:50
В мануале есть регулировка педали сцепления.
Я же прошу посмотреть по факту. Для этого достаточно открыть капот и подергать шток цилиндра или рычаг вилки сцепления.
