# 61
21.10.2014, 23:52
Сообщение от Гарольд
 После проделанной настройки пошла чёткая работа активаторов через Сигу.
И это - главное! ))) Всегда пожалуйста.
Добавлено через 13 минут
PS: пра советов.
1. Кроме основного "стартерного" черно-белого провода (вывод 5 контактной группы) нужно задействовать и черно-желтый провод (вывод 6 ). Черно-желтый можно отрезать на некотором расстоянии от штатной колодки и посадить на соединение толстых "стартерных" проводов черно-белого (авто) и черно-желтого (сига) цветов. Остаток провода идущий в контактную группу можно никуда не подключать - всё будет работать в штатном режиме
2. Обходчик иммо крайне рекомендую ставить SherKhan BP-3 из-за его исключительно толковой и мощной внутренней считывающей катушки. Аналогов нет.
3. Т.к. у тебя мкпп - рекомендую на вход ручника (оранжево-фиолетовый провод) подать сигнал с датчика нейтрали кпп (пин 102 разъема ЭБУ мотора, зелено-оранжевый провод) и оставить петлю в разъеме сиги в "автоматном" режиме
Последний раз редактировалось 100nx, 21.10.2014 в 23:53.
22.10.2014, 00:55
100nx, О да, сразу видно - мощная катушка! Не то что шлейфы от компьютера у некоторых.. А разъём там, интересно, подходит к Е90?
Завтра буду разбираться в подключении модуля автозапуска, чувствую придётся спрашивать..
С ручником что то не понял (напутствие №3). На ручник согласно схеме Е 90 я подвёл Сине-красный проводок. Проводок ручника штатный был Жёлто-чёрный. Ещё потребовалось впаять туда диод.
Помню так же ещё про проводок с педали тормоза - Оранжево-фиолетовый "+" перенести на датчик нейтрали МКПП. Но где этот датчик найти?
Ещё интересует, как лучше концевик "-" на заднюю дверь в замке вывести. Через релюшку, как мне посоветовали, или есть другой способ?
Есть ещё вопрос - стоит ли ставить дополнительный датчик удара двухуровневый или встроенного достаточно? Подключал старый датчик от Пантеры, разъём подходит, всё работает. Но вот думаю, нужен ли он.. а иначе орать всегда будет..
Сегодня ещё успел провести датчик температуры мотора. Но вот брелок почему то не показывает температуру при нажатии кнопки 3. Может опять какие настройки нужно поменять?
Фотоотчёт )
# 63
22.10.2014, 01:05
Он универсальный же ж... Один разъем - внешняя антенна, второй - управление (один провод на постоянный плюс садишь, второй - к розовому проводу сиги)
Это я попутал. Подключай сине-красный куда указано в п3, надеюсь блок управления мотором найти сможешь - на его разъеме и подключайся
А что именно ты имеешь ввиду под задней дверью? Крышку багажника?
Ставь вместо штатного микроволновый универсальный датчик, он будет реагировать не только на удар - а ещё и на перемещение кузова авто - поддомкрачивание, перекатывание и т.д.
Датчик с массы снять нафиг!!! Их через какое-то время пробивает на массу и у тебя будет постоянная индикация типа открыт капот, ибо датчик сидит на одном проводе с концевиком капота. Датчик пристегивай пластиковым хомутом к подающему патрубку печки.
# 64
22.10.2014, 12:17
Сообщение от 100nx
Это вот такой имеется ввиду?
Микроволновых датчиков сегодня тьма с дюжину, разных фирм. Честно говоря я был только настроен двухзонный ударный поставить.. Микроволновый считаю не нужен мне (паркуюсь во дворе, вдоль и поперёк народ ходит).
Сегодня так же оценил работу датчика температуры мотора - для отображения надо двойное нажатие 4 кнопки применить. Показывает, надеюсь, правильно. Видно, что Вебаста работает. Не понравилось, что в момент запроса температуры, срабатывает сирена. И ещё один недостаток, при температуре выше 70 датчик не отражает температуру. Сегодня перенесу его на патрубок печки, что бы исключить пробой.
# 65
22.10.2014, 13:13
Тип того
# 66
22.10.2014, 17:30
советую концевики задних дверей с багажником обьеденить , а передние оставить отдельно от них... потому что на автозапуске выйдешь из машины. закроешь двери, потом вдруг че забыл вернешься сзади сумку забрать или еще что... не надо снова на автозапуск ставить.
хотя если ты как Макс советует сделаешь, такая фигня не обязательна. сигнал с датчика нейтрали всегда будет сам приходить.
# 67
22.10.2014, 20:04
Сообщение от 100nx
А разве у нас есть датчик нейтрали? Авто в подписи.
# 68
22.10.2014, 20:07
да есть, там с него сигнал идет на мозги.. когда в нейтрали, режим работы движка меняется и бензин не так тратится
# 69
22.10.2014, 20:17
Сообщение от sandr055
Он есть практически на всех мкпп Nissan годов ещё эдак с 80-х
Сообщение от Talon
Бенз ни при чем, он нужен для управления ХХ при движении накатом
Последний раз редактировалось 100nx, 22.10.2014 в 20:17.
22.10.2014, 20:31
Сообщение от 100nx
Уважаемый , а можно еще подробнее? У меня Alligator S 825 RS стоит в режиме автомата (чтоб не париться с запуском сам так оставил) хотя МКПП у меня.
Что и куда подключать? Блок управления двигателем под бардачком я так понимаю, а куда к нему цепляться и какой провод с сиги цеплять?
