# 61
21.09.2010, 08:50
Сообщение от mrDuke
 попробовал, нагревается очень сильно так, что пальцами держать невозможно... Это получается градусов 60-70. Не вспыхнет ли бензин?
Не вспыхнет 100%. Для горения нужен постоянный приток кислорода. С момента ремонта прошло 3 недели- все отлично.
# 62
22.09.2010, 17:16
Вставил терморезистор на 470ом. Лампочка при движении помигивает очень тускло даже при полном баке. Когда бензина мало - все работает правильно.
# 63
14.11.2011, 19:32
Датчик уровня топлива
Проблема такова... Не правильно показывает уровень топлива, допустим залил пол бака, проехал буквально 10км, уровень падает как будто в баке литров 20, потом может приподняться и опять упасть, поездив ложится к красной зоне хоть и в баке литров 10 остается. Не загорается лампочка(ее проверяли, то она горит) Что может быть и где копаться? А то не очень удобно высчитывать сколько же бензина осталось.
А недавно стало еще хуже, снимали топливный насос, проверяли, почистили сетку, поставили все на место, поехал довольный) потом как то ехал, начала глохнуть, уровень топлива на красной зоне, еле завелась, доехал поддергиваясь до заправки, заливаю до полного бака - залило 44 л, тоесть 6 литров было еще в баке. Почему тогда она начала вести себя как без бензина? Бак снизу не вмят, ничего такого нет.
Буду благодарен за помощь.
# 64
14.11.2011, 20:26
Сообщение от Dimon_4ik
Есть подозрения что корпус насоса плохо пристегнули к баку или сам корпус собрали с перекосом.
Снимается датчик уровня, включается зажигание...далее двигаем поплавок и смотрим на стрелку прибора. скорей всего протерся ползунок. Его можно чуть подогнуть к резистору.
# 65
15.11.2011, 01:13
Спасибо. А что именно делать с поплавком?
# 66
15.11.2011, 01:37
Подвигать и смотреть за показаниями на приборке.
Тут есть с картинками.
# 67
06.01.2012, 19:42
Ребята, нужна ваша помощь!!! Неадекватно работал в старой панели приборов тахометр и указатель уровня топлива(УУТ). Стрелка УУТ постоянно показывала 4/5 бака. Проводил диагностику: под задним сидением замыкал контакты в фишке – лампочка остатка топлива загоралась, а стрелка УУТ сдвигалась на одно деление ВНИЗ – хотя должна вроде была показывать полный бак.
В итоге заменил всю панель приборов(подвернулась полностью рабочая и за приемлемые деньги). Тахометр работает без нареканий, а вот с УУТ появилась другая проблема - стрелка ушла в ”минус”. Заправил 10л – стрелка ещё больше отклонилась в ”минус”. Такое ощущение, что УУТ корректно показывает кол-во топлива в баке, только стрелка крутится в противоположную сторону((
Может кто сталкивался с такой проблемой, ибо прошустрил поиск и ничего подобного в темах не нашёл. Одна надежда на вас!!!
P.S. при диагностике заметно, что стрелка пытается уйти дальше в минус
# 68
06.01.2012, 20:02
Всю тему почитал? Там ведь и ссылки имеются и ответы на многие вопросы.
# 69
06.01.2012, 20:12
прочитал все, но похожего не нашёл... пришлось написать(( Если где-то было, извиняюсь
# 70
06.01.2012, 20:26
Так прямо на этой странице..выше. Вынуть датчик, вкл. зажигание и подвигать поплавок. Подогнуть ползунок к резистору если не достает.
