# 61
19.03.2013, 16:32
Сообщение от Змей®
 7hugL1fe
Как успехи?
Пока езжу так! Все пришло, кроме клапанов. Как только придут буду менять. Думаю что сам справлюсь.
Как снять верхний впускной коллектора я нашел, а как быть с нижнем и топливной рейкой? Есть у кого опыт?
Купил НИССАН - ***** сам!
# 62
19.03.2013, 17:41
7hugL1fe, всё там легко разбирается и собирается. Только ещё бы уплотнительные колечки на форсунках махнуть - всё равно их из коллектора выдергивать будешь.
# 63
20.03.2013, 08:49
а я завтра буду датчик детонации менять... все-таки иногда подстукивает что-то...
... Застревают не машины, а водители... (с)
# 64
20.03.2013, 15:46
Сообщение от 100nx
заказал тоже
Добавлено через 52 секунды
100nx,
есть ли при разборе подводные камни?
Сообщение от Змей®
Фотоотчет в студию!!!!!
Последний раз редактировалось 7hugL1fe, 20.03.2013 в 15:46.
20.03.2013, 16:20
Сообщение от 7hugL1fe
Нет, просто надо помнить что откуда откручивал ))
# 66
22.03.2013, 16:16
Пока ждал прихода всех деталей, решил поменять датчик массового расхода воздуха. 5 минут мудохания с болтами и датчик поменян.
Решил проехаться - и, о, чудо!!! Машина поехала, не просто поехала, а полетела. Первый раз получилось на ней стрелку положить.
Завтра поменяю топливный насос, посмотрим что измениться. Но металлического звука я после замены пока не слышал (тьфу тьфу тьфу постучал по дереву). Оказывается Ниссан не такая уж страшная машина - все там легко разбирается при наличии прямых рук и инструментов.
Но есть один вопрос - что за загнутый обрубок трубки идет из вариатора в никуда??? СМ. фото
Змей®,
Как с датчиком дела, поменял?
Добавлено через 50 секунд
100nx,
Форсунки просто вытаскиваются вверх или они защелкнуты/прикручены?
Последний раз редактировалось 7hugL1fe, 22.03.2013 в 16:16.
22.03.2013, 16:23
Вывод сапуна вентиляции кпп, так и должно быть.
Они зажаты между нижней частью коллектора и прикрученной к нему рампой
# 68
22.03.2013, 16:30
Сообщение от 100nx
Спасибо, без твоих советов бы не решился бы сам менять
# 69
22.03.2013, 20:47
Отменил пока замену, по оценкам рукоблудудов 4 часа без машины (на замену) не смог выкроить, номер датчика расхода воздуха не подскажешь? Сложно менять самому?
# 70
23.03.2013, 09:58
Сообщение от Змей®
22680-7S000
Менять очень просто, он стоит сразу после фильтра воздушного, а если найдешь ключик специальный, то вообще без проблем. От крой капот сразу его увидешь
Добавлено через 7 часов 12 минут
Поменял топливный насос, машина еще лучше поехала. Но столкнулся с проблемой - не смог его вствить и прижать вместе с прокладкой. Еле без нее поставил. Придется ехать в СТО
Добавлено через 1 час 56 минут
Есть ли специальный инструмент, для того чтобы закрутить металический зажим, который держит сам насос?
Последний раз редактировалось 7hugL1fe, 23.03.2013 в 09:58.
> Nissan Murano
