# 61
28.09.2013, 21:16
ремень по меткам выставил?
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 62
28.09.2013, 21:41
ребят я в машинах не шарю, ставили мастера знакомые, а может быть такое что они не правильно ремень поставили?? а ещё написали про распылители спс за совет буду смотреть.
Добавлено через 11 минут
забыл сказать вот что мне эти мастера, потом 2 раза переставляли ремень, клялись что они правильно поставили, потом разобрали до маслосьёмных колпачков они были целые. полазил по инету точно они наверно когда ставили ремень грм сбили метку на калинвале может же быть такое??, если да то я их порву потому что машину купил за 800 тысяч в идеальнейшем состоянии....
Последний раз редактировалось игорь66105, 28.09.2013 в 21:53.
28.09.2013, 23:45
Сообщение от игорь66105
 очень сильна начал дыметь чёрным дымом когда заводишь и когда даёшь газу, провалы оборотов, дёргается на горячею когда проедишься, жрёт масло как подорванный, расход топлива увеличился, хуже прёт
Промахнулись с ремнём на 1 а то и на 2 зуба на ранний впрыск, а то и распредвал не в фазе если на колене промахнулись. Так ездить незя. пушной зверёк подкрадётся. Срочно переставлять.
02.10.2013, 17:34
спс тем кто помог ответами на мой вопрос оказалась хана электронному тнвд=(((, есть вариант свапнуть rd-28 на td-42 подскажите стоит ли?? я знаю что автомат не получиться придётся короб делать, у мя сафарик каратышь в 61 кузове.
# 65
03.10.2013, 12:55
Пока ремень меняли умудрились насос сломать? Этож как надо было умудрится? Кто и как диагноз поставил?
15.10.2013, 07:32
Ребята, добрый день! Помоготе! Наши мастера не хотят разбираться, говорят ищи где воздух сосет. А проблемка такая. Пол года назад, Сафарик ТД42, япошка, когда стоишь на светофоре на передаче, обороты чуть надают и начинает чуть подтряхивать, но не сильно. Включаешь Паркинг все нормально. Когда постоит на холостых начинаешь трогаться он при первых остановках на сфетофорах начинает глохнуть, как будто топлива не хватает. потом едит нормально. И с каждым днем становилось все хуже и хуже. И вот, вчера еле завел, работает только на подсосе. В воскресенье уже и лягушку поменял и все шланги к ней подходящие и выходящие. Лягушка подкачивает вручную без пролем, но потом когда чуть поработает начинается все таже карусель. Блин, что может быть. Когда вытаскиваю подсос машинка работает ровно нахолостых, когда трогаюсь и еду то приходится все время подсосом регулировать обороты, иначе глохнет. Может гдето в ТНВД обратный клапан стоит (краем уха что-то слышал) и он мозг выносит? Если да, то где этот подлец там прячется и как с ним договорится? Или причина другая? Други не бросайте, я уже на грани нервного срыва!!!!!!!
Главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и начинается звиздец
# 68
15.10.2013, 15:56
Сообщение от нор-ман
 Или причина другая?
Топливоприёмник на факт дырок проверен? В нём любят дырки прогнивать. Фильтр, соответственно, тоже новый?
Сообщение от Efrem99
 электрикой все в поряде
Думаю с АКБ выключателем и катушкой проблем нет. Другая там отсутствует.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 15.10.2013 в 15:56.
16.10.2013, 06:55
Efrem99, спасибо за информацию, но по электрике проблем не наблюдается.
Добавлено через 4 минуты
AD Patrol, спасибо. Фильтр, лягушка и всевозможные трубки поменяны. Топливоприемник не смотрел по причине не знания что он вообще там присутствует. Может объясните как его отыскать. А фото еще лучше.
Спасибо.
Последний раз редактировалось нор-ман, 16.10.2013 в 06:55.
