ARTY вне форума ARTY
Откуда: Беларусь, Витебск; Авто: Almera N15 GA14DE 96г
Старый #61   18.09.2012, 13:00
Меняли, об этом где-то было...
Воздушная вентиляция. Если ее заглушить или удалить поставив шланг, то при заправке топливо будет выплескиваться обратно с пузырями воздуха.
было слышно, но конкретного описания сделанного не видать
или плохо смотрел?
доп. шланг придется оставлять... либо делать тройник, либо что то с живыми частями горловины
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #62   18.09.2012, 13:14
Сообщение от ARTY Посмотреть сообщение
или плохо смотрел?
А что там описывать? Отрезается гнилой участок горловины и натягивается подходящий бензостойкий шланг и зажимается хомутами.
Можно обойтись и без этой трубки, но заправлять придется очень аккуратно и медленно.
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #63   09.10.2012, 02:57
А вот когда на заправке откручиваешь пробку бака шипение должно быть? или это как раз неправильная работа этой вентиляции?
Могла ли она забиться?
Насколько я понимаю машина может как раз во время езды постепенно начинать овощиться,т.к бенз сгорает, а воздух в нужном кол-ве не заходит и как бы давление в топливной системе штоли не то. Т.е грубо говоря он не расширяется при нагреве.
Старый #64   09.10.2012, 10:56
Tatir, Небольшое давление или вакуум могут быть. Но если клапан в пробке не работает, то при расходе топлива вакуум будет достаточен для тупизны двигателя.
Старый #65   09.10.2012, 11:38
vitalliy, А как всю эту систему проверить, клапан, вентиляцию и т.д? схемы нигде не нашёл ,устройство несовсем понимаю, что снимать что чистить? Если шланг вентиляции идёт к горловине, то вторая часть этого шланга к чему идёт?
Старый #66   09.10.2012, 11:57
Tatir, Это не шланг вентиляции, а трубка идущая к баку, чтобы при заправке топливо не вылетало с пузырями обратно. Схемы вентиляции и трубки абсорбера есть в мануале.
Старый #67   09.10.2012, 16:10
vitalliy, попробую адсобрбер почитстить.....и разобраться что за клапан в пробке бензобака, первый раз слышу чтоб в пробке клапан был, он вроде как плотно закручивается..
Добавлено через 3 часа 5 минут
Поездил денёк без пробки бензобака Ничё не изменилось, овощиться при нагреве, значит не в этом причина похоже.
Последний раз редактировалось Tatir, 09.10.2012 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Kas83 вне форума Kas83
Старый #68   09.12.2012, 14:58
По умолчанию ПОМОГИТЕ!!!
Всем привет!Подскажите пожалуйста,с утра на холодную машина заводится и через 3-5сек.глохнет и так постоянно.на педаль газа не реагирует.спустя около часа мучений заводится и начинает работать,но педаль газа не реагирует.прогреется потом по чуть начинает газовать.следующие 2-3 дня с пол оборота заводится,потом опять тоже самое.ПОМОГИТЕ!топлевный насос,фильтр новые.не знаю на что думать!!!
Старый #69   09.12.2012, 16:46
Шланги от бензонососа всё гермитично одето затянуто? у меня было что то подобно когда трещина в шланге была, который идёт к бензонасосу. А воообще насос надо смотреть скорее всего...как будто бенз через раз качает
Старый #70   09.12.2012, 18:11
Kas83, Лед в баке и в фильтре! 100%!!! Пользуйся поиском и не плоди клоны.
Добавлено через 25 минут
Перенес сюда. Для проверки берешь с утра бутыль, термос... с горячей водой. После первого запуска постепенно-медленно выливаешь на топливный фильтр и запускаешь двигатель. Если протает хорошо, то на педаль будет реагировать сразу, если не очень, то после хорошего прогрева.
Вскрывать бак, откачивать бензин и воду, чистить корпус насоса и выбросить-заменить топливный фильтр.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.12.2012 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
