# 6891
				09.11.2014, 07:40
			Сообщение от vais25
 4" пружина даст большие ходы подвески, чем 2"+проставка,
 Важен ход "на вылет", а не на сжатие. на 2+проставки машина более собрана и меньше раскачивается по ухабам. В этом плюс (ИМХО)
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 6892
				14.11.2014, 18:58
		 Так с лифтом разобрались посоветуйте диски (не литые) размер-вылет на лифт 50мм и резину (размерность) без замены пар (и еще вопрос можно ли поменять только задние пары поставить 35 резину и кататься немного) а потом поменять перед..Спасибо!
				Nissan Patrol GR Y61"Зубило"(03.2001) ZD30TD/250 тыков. АККП,Обвес хром(COBRA).33" R16 Cooper Discoverer S/T Maxх.Лифт+Кастор+Пружины+Аммо+5см Собаки!Шноркель-Багажник.
# 6893
				14.11.2014, 19:26
			Сообщение от Thanatos
 огласи список
 Добавлено через 31 секунду
 вижу, как разобрался
 при этом обязательно надо выкрутить и выкинуть рычаг раздатки. Это самое важное условие
				Последний раз редактировалось D-imon, 14.11.2014 в 19:26.
				15.11.2014, 00:03
			Сообщение от D-imon
 Достаточно передний кардан снять.
				15.11.2014, 00:42
		И переднюю резину тоже можно потом поменять. А пока стоковую оставить.
# 6896
				15.11.2014, 16:20
				Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
# 6897
				15.11.2014, 16:36
		 А кто-нибудь пружины dobinson flexi lift ставил?
Я такие приобрел на 4" 100-200кг, но не могу сейчас проверить их на ходу и нагруженной машиной. Выглядят они очень длинными (эквивалентно 6" лифта примерно). Интересно, сожмутся ли они хотя бы до размера в 4"?
# 6898
				15.11.2014, 22:33
		 Разобрался с лифтом поэтому и написал в смысле выбрал 50мм доги.Теперь выбор резины и дисков (нужен размер шин и вылет дисков ну и разиерность 16 или 17) ну и что бы пары не менять.пока=)
 А вопрос про пары был второстепенным (да не спец я по парным вопросам поэтому и спрашиваю)
Нельзя так нельзя нужен совет по шинам и дискам. Спасибо!
# 6899
				16.11.2014, 17:46
 Все зависит от того, что вы хотите получить в результате.
# 6900
				17.11.2014, 01:04
		 какие можно поставить мах без замены пар (и вылет какой) а также размер дисков оставить 16 иди поменять на 17 все равно менять.Что бы не где не терло и не задевало=) Спасибо!
