# 681
20.01.2010, 19:31
да на полную катушку конечно шумновато , да и скорость врашения двигателя печки раза в полтора , ато и в два больше.
приняли то хоть по гарантии?
# 682
20.01.2010, 23:07
Прошу прощения.Полазил немного,не нашел.Вопрос такой:печка начинает работать только когда мотор полностью прогреется или как то можно это дело подтолкнуть?Холодновато бывает,однако.
# 683
20.01.2010, 23:11
нужно обороты из авто вправо крутить)
Ибо нефиг, ибо так
# 684
20.01.2010, 23:19
Да пробывал...то же самое.Пока стервец сам не прогреетс и печка не шумит,как только пять-шесть кирпичиков нарисовались-пошла черемуха.
# 685
20.01.2010, 23:21
У меня в ручном! режиме уже где то с 2-3 шоколадок достаточно теплый дует.
# 686
20.01.2010, 23:26
Сообщение от Old-62
Это же в режиме авто так работает. Я крутил вправо и оно нормально дуло. Жаль только что как и у меня на Т-30 дуло было черным и металлическим холодным.
Последний раз редактировалось Ovsyanka, 20.01.2010 в 23:41.
Причина: поправил цитирование ( как буто от Boxxer)
# 687
21.01.2010, 00:02
Блин.Может я чего не догоняю...попробую еще . Спасибо
# 688
22.01.2010, 12:57
Я для себя понял так(подтвердилось при опробовании):крутилку вправо и надо подождать...И... пошла черемуха...
# 689
22.01.2010, 18:29
Если в салоне -5, а на крутилие установлено +28, то какая для электроники работающей по темпер. датчику разница с авто или в ручном режиме подымать с 5 до 25? Объясните знающие. У меня что так, что так - пока двигатель не прогреется в салон жарой не дует, нет в салоне "черемухи" в Сибире при -35 на улице. Покатаешься немного, можно и на +22 переключать, даже на +17 через час.
# 690
22.01.2010, 23:16
Сообщение от Nok_70
 ...то какая для электроники работающей по темпер. датчику...
За температуру, комфорт и правильную работу КК в салоне отвечает не только датчик температуры который расположен напротив правой коленки, а еще датчик уличной температуры, датчик температуры всасываемого воздуха (на выходе блока отопителя) и датчик интенсивности солнечного света, излучения (на торпедо перед носом). Процессор, ориентируясь на информацию, приходящую от этих 4-ех датчиков дает команды на двигатель смесительной заслонки и двигатель впускной заслонки и устанавливает и поддерживает нужные режимы и температуру. Мое мнение тут таково, что датчик интенсивности солнечного света, (ну тот что перед носом), не зависимо от внешней температуры (-5, -15, -30 и т.д.) посылает в процессор свои показания, т.е. если солнца нет, то это одно, а если светит во всю, то это другое т.к. он настроен на УФ-излучение. Думаю что и на общей работе КК это должно как то сказываться. А может и при холодном пуске он тоже играет свою роль. У меня машина с утра всегда в тени стоит, после запуска на 2-3 шоколадках (в ручном режиме) дует достаточно теплый воздух. Может конечно и бред, но есть повод для экспериментов.
