# 671
04.09.2012, 04:12
Сообщение от nightshadow
 Аггония длится не долго?
если механика то втыкать 5ую и все тормоза какие есть.
# 672
04.09.2012, 06:56
 дизель в разнос - это когда турбина гонит масло во впуск вместе с воздухом, в результате чего двиг не глушится а только набирает обороты. Это так?
вразнос - это когда заслонка отсутствует или не работает. а принцип да, правильный, цилиндры "хапают" воздух не дозированно, а "кто сколько сможет" и мотор безконтрольно набирает обороты. наблюдал на грузовых моторах, которые механики заводили не собрав полностью. зрелище страшное и жоское. в крайнем случае заканчивается отрывом ГБЦ и полётом её фкосмос  со всеми вытекающими. пуховики и фуфайки заглатывает во впуск на раз-два, поэтому тряпками глушить крайне не рекомендуется. можно поставить жесткую перегородку, например фанерную, на впуске или заблокировать коленвал, что на акпп сделать нереально.
КРАССПАС
R0ACI
# 673
04.09.2012, 11:36
Сообщение от RaceMaster
Я о таком и не слышал. И от чего такое случается? Должен же быть ещё какой-то выход с АКПП. Сколько времени то в этом случае есть, секунды или минуты? А турбину отключить? Блин, давно думал шноркель ставить, теперь точно поставлю, на всякий случай.
# 674
04.09.2012, 12:11
Если заглушить выпуск, то будет такой же эффект как от перекрывания впуска.Компрессия пропадет и мотор заглохнет.
Можно скинуть патрубок после турбины, масло кончится и мотор под контролем.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Последний раз редактировалось maksunk, 04.09.2012 в 12:11.
04.09.2012, 13:24
Сообщение от maksunk
Попробуйте это сделать быстро,когда двигло идёт в разнос.
Чистый джип-позор хозяина.
# 676
04.09.2012, 13:56
Александр720,
отрезать ножом только если. Хотя, по рассказам бывалых, времени хватает только на то чтоб понять что мотор пошел вразнос. И заглушить коробкой с тормозами. Остановиться, выбежать, открыть капот, сбить-срезать шланг-просто не успеешь.
С Уважением,Андрей.
# 677
04.09.2012, 16:01
Сообщение от Андрей Ермолин
И ли успеешь получить остатками двигателя по голове.
# 678
04.09.2012, 20:24
попробуйте сделать в плотном потоке мегаполиса.
Из личного опыта-заглушить можно только перекрыв подачу воздуха(большие тепловозные дизеля) и то не всегда.ИМХО малые дизеля почти нереально.
# 679
04.09.2012, 21:15
Сообщение от Александр720
Их не глушат а спасаются даже выпрыгивают из кабин через окна так как остатками дизеля пробивает перегородку в кабину управления.
# 680
04.09.2012, 21:46
Сообщение от VerTer
Вы владеете недостоверной информащией.Максимум ломает валы и шатуны(для справки-работаю машинистом 16 лет.2 раза у меня это случалось)Но страшно всегда,реально страшно.Кстати неделю назад капиталил турбину,масло погнала в выпуск.
