uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #671   30.06.2014, 04:51
У меня тоже греется при долгой езде, думаю это нормально.
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #672   30.06.2014, 07:41
Сообщение от Murlo Посмотреть сообщение
вчера ездил по трассе 70 км. Скорость 90 примерно. В середине пути обнаружил, что рычаг переключения и раздатки довольно горячие... Рука долго не терпит, если за железяку взяться. Это нормальное явление или что то с коробкой не так?
на трассе коробас тоже греется. В кожух между рычагами ежли руку сунуть, полсе километров 50-ти по трассе - так там вапче ай-йай-йай... Не знаю насчет нормальности, но у меня так же.
Murlo вне форума Murlo
Откуда: Шарья, костромская; Авто: Nissan Patrol Y61, ZD30, 2002г.в., механика и Micra 2007г. 1.2 AT Comfortа
Старый #673   30.06.2014, 10:19
Спасибо. Успокоился.
Старый #674   01.07.2014, 18:24
Я думаю зря успокоился.
Сам кожух да, он греется так как все тепло из под капота и от выхлопухи тянет вдоль брюха машины и этот кожзам нагревается, особенно у тех кто выкинул утеплитель. У меня еще и под ногами полы греются ацко((( но я выкинул весь паралон и стекловату эту. А РУЧКИ, всегда комнатной температуры. Им грется от чего, там она длиной как шампур и если даже конец греть лампой. то набаладжник станет теплым не скоро.
Сам коробас от мотора особо не греется. он хоть и прикручен, но площадь соприкосновения мала, а колокол огромен. Сама коробка много тепла не дает.
Я в коробке ксати масло менял, было ниссан родное. проехало тыщь 60-80. Сливал такое гавнище, мама не горюй(((, сгустки и фуфел какойто. На магните ежик приличный.
Не держит масло хорошей нагрузки и сворачивается. Коробка это ж каструля с болтами и в такое гавно превратилось.
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 01.07.2014 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #675   01.07.2014, 22:31
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
было ниссан родное.
Значит родное у них гавно какоето. За столько даже с ТАД-17 ничего не случается.
Старый #676   02.07.2014, 09:07
Масло меняли на перово тогда, врятли Женя левое привозит. Смысла нет, ниссан дешевое весьма. Причем, я за маслом следил и через верхнюю пробку пальцем лазил, смотрел на случай воды и темнения. Так сверху оно ничо так было, чуть подмученое, но светлое. А все гавно с низу пошло.
Я Роман5000!!!
Старый #677   02.07.2014, 18:36
левое привозит
Да я не про левизну а вообще.
Тады, ой.
Старый #678   02.07.2014, 19:10
AD Patrol, вообще оно гавно.)))
Я Роман5000!!!
mnn вне форума mnn
Старый #679   06.07.2014, 16:21
[quote=Ded_Egor;1933380]
Сообщение от K KZ Посмотреть сообщение
Если шума в коробке нет то скорее всего нужно либо поджать болт кулисы либо поменять пружину которая находится под этим болтом и прижимает шарик к кулисе Болт находится в передней верхней части коробки справа Свободная длина пружины32,8мм
тоже 3-я вылетает.сегодня смотрел снизу, нету болта с пружинкой и шариком.
может кто сфоткает . у меня сафарь ю-60 с тд42. может у них в другом месте?
Старый #680   06.07.2014, 23:28
Подушки двигателя и коробки одинаковые? на коробке одна развлилась
Я Роман5000!!!
