# 671
				22.12.2009, 20:02
		 Петрович, Патик еще молоденький и болезни у него детские и все чаще гарантийные. Подожди время пройдет.... ))))
# 672
				22.12.2009, 21:07
		Слава, это все слова хорошо информированного оптимиста.
А задумайся вот над каким наблюдением. Моим, правда. Пат долго молотит на холостых и температура движка падает. Из печки начинает гнать воздух примерно 18-20 градусов. Это не будешь отрицать? Правильно, не будешь. Дальше делаем вот что. НЕМНОГО добавляем оборотиков движку. Совсем немного. Так, примерно, до 1500. И О, чудо(!) воздух из печки начинает теплеть. Причем почти сразу. Несильно, но примерно до +25, +28 по ощущениям.А вот двигатель начинает греться несколько позже. Вопрос: почему? Я бы ответил: Потому, что циркуляция через печку увеличилась и антифриз с температурой хотя бы +40 начал отдавать тепло.
Тут, понимаешь, две стороны медали. Двигатеь в пробках остывает, но не ниже +50. Ну, может у кого-то +40. Для движка температура крайне некомфортная, но для теплообменника (радиатора печки) достаточна.
Я не ставлю помпу только потому, что мне и так тепло.
Но на вопрос почему у "зажигалок" она, помпа, штатная стоит, а на "тракторах" нет - никто ответа так и не дал. Домыслы, что для предотвращения перегрева - это несерьезно.
За сим с глубочайшим уважением    не мерзнущий тракторист Михельсон.
# 673
				22.12.2009, 21:19
		 Получается если поставить помпу, то циркуляция жидкости увеличиться,а источник нагрева нет, то при большей скорости циркуляции этот объём жидкости будет нагреваться меньше, по крайней мере такой принцип в газовых котлах,там при большем потоке увеличивается сила пламени.
# 674
				22.12.2009, 21:39
			Сообщение от Сергей Макаров
 в газовых котлах
 Ну... типов их очень много. Как и принципов действия, как ни странно.
Но... полюбому, в системах отопления используемых котлы - главное ЭТО МОЩНОСТЬ КОТЛА а не трубы и насосы или прочее...
Тепловая отдача котла расчитывается под конкретный объем и площадь... Увеличить приток тепла после монтажа не возможно... Можно только котел поменять...
			Сообщение от Михельсон
 Именно так, Миш.
# 675
				22.12.2009, 21:43
 Совершенно справедливо, но это лучше, чем совсем остывший из-за отсутствия потока антифриза радиатор печки. По-любому он остынет не слишкм сильно. Ну, снимет еще пяток градусов. А потом опять стабилизируется.
Вот, кстати, пример вентустановки с контуром обогрева. У нее есть байпасный контур. И два варианта работы, не считя промежуточных. Первый - теплоноситель проходит через теплообменник. Тогда воздух, проходящий сквозь него нагревается. Второй - теплоноситель идет через байпас. В теплообменнике потока теплоносителя нет. Воздух не нагревается. В том и другом случае не вмешиваемся в работу котла, который греет теплоноситель. Так вот второй вариант - это работа нашей системы отопления на холостых. Антифриз через печку не прокачивается. А первый - когда принудительно прокачиваем его.
# 676
				22.12.2009, 21:48
 Блин... никуда он не стабилизируется... НИКУДА!!!!!!
Да что ж такое то!
Инженеры, ау!
Или двоечники одни здесь....
Люди, ВЫ что говорите?!!!!
# 677
				22.12.2009, 21:51
		 Это я привёл пример самого простого котла, а вот думаю, что на бензинках доп насос стоит специально для большей скорости циркуляции, и как следствие меньшего нагрева жидкости, чтоб избежать перегрева в пробках?
# 678
				22.12.2009, 21:51
			Сообщение от Fома
 а нельзя гонять ОЖ не только по короткому через котел в подвале и все, а еще немножко все-таки запустить в батарею в ту что в комнате где человек сидит, извините что вмешиваюсь :О))
# 679
				22.12.2009, 21:58
			Сообщение от sana
 Точно. Можно. При помощи кранов. Но... всё равно получите ровно столько тепла - на сколько котел расчитан... Дополнительная энергия не появится...
Попробуйте маленький котел поставить на ДОМИНУ.... потом, помпы в тракт прилепить.... Будет эффект? или систему разморозите при понижении температуры на улице?
# 680
				22.12.2009, 22:01
			Сообщение от Fома
 Вот тот же эфект и с двигателем. Это тот же котёл.
