# 671
30.12.2013, 21:53
У меня было такое пару раз.
Завожу автомобиль а часов на дисплее нет.
Глушу,завожу опять.Часы появились.
У официалов спросил-только руками развели.
# 672
30.12.2013, 22:17
Сообщение от sergey156
Пару раз самопроизвольно менялся цвет фона на дисплее при очередном запуске. Руль периодически забывает установленное и запомненное положение и при запуске спускается чуть ниже, чем надо. Приходится перезапоминать. ( кресло и зеркала не забываются при этом ). Это всё мелочи, конечно. Грешу на аккумулятор, недозаряженный при осенних коротких поездках, так как бывает это только утром после длительной стоянки, видимо мозги в это время сильно обесточиваются. При тёплом пуске не было ни разу. Было - телефон пару раз забывался, регистрировал снова. Думаю, причина та же. Игорь73, думаю, с тёплым гаражом, таких вещей не наблюдал скорее всего.
Люблю всё настоящее
# 673
30.12.2013, 22:30
doctor_zykov, А у меня аналогичная ситуация, только сдвигается кресло. Чуть ближе, чем нужно. А руль и зеркала - остаются. Я пытался через ОД это отремонтировать, но... Не получилось. Не могут они понять, что это такое и как его лечить.
# 674
30.12.2013, 23:00
Сообщение от doctor_zykov
Про руль, у меня бывает такое, как ты пишешь, опускается ниже памяти установленного, по креслу и зеркалам все в норме!
У меня в памяти 2 положения, жена под себя запомнила вторые настройки, сажусь нажимаю память своих настроек, руль иногда - не всегда опускается ниже, перенастраиваю!
Не знаю в чем причина, считаю программным глюком, но теплый гараж не причем!
По всему остальному, не наблюдаю! Все нормально  .
Добавлено через 12 минут
 Грешу на аккумулятор, недозаряженный при осенних коротких поездках, так как бывает это только утром после длительной стоянки, видимо мозги в это время сильно обесточиваются. .
По аккумулятору, моему Патролу 39-40 месяцев с момента покупки, со дня производства еще + 4-5 месяцев.
Стоит в гараже чистый с пятницы, подсел на Х6, не хочется все машины морать, +2 и грязь.
Сейчас сфотографировал напряжение +12 вольт, (спасибо Доктору Жукову, научил  ), еще годик точно прослужит мой родной аккумулятор!
RossMenn - по рулю нет его вины, программным глюк.
Последний раз редактировалось Игорь 73, 30.12.2013 в 23:21.
31.12.2013, 06:35
Сообщение от ALEKSANDR-2
 Часы выводятся на дисплей и работают независимо от GPS.
После отключения аккумулятора, часы появляются на экране только после первого сигнала со спутника. И далее только синхронизируются. Если три дня нету часов... а сколько спутников GPS видит?
# 676
31.12.2013, 08:02
Сообщение от SanS
а как узнать?
# 677
31.12.2013, 14:01
RossMen,
Жми кнопку INFO, далее пункт меню GPS инфо.
# 678
31.12.2013, 15:51
SanS, где-то на карте мира мое расположение и координаты показывает.
Количество спутников не вижу. Да и по карте, хоть и передвигается курсор во время движения, но местоположение левое, абсолютно. Корректируешь вручную на текущее место, но курсор двигается быстрее, чем едешь раза в три. Что за хрень?
Заметил это уже давненько, но т.к. штатной навигацией не пользуюсь, то не заморачивался пока АКБ не сняли и часы не исчезли.
По настройкам полазил, даже не знаю еще где и чего понажимать?
В спец. режиме даже был. GPS-антенна функционирует, пишет.
Часы корректируются по спутнику - вкл.
Карта не слетела, нормально, но текущее местоположение кривое.
Такое чувство, что автономный режим эмуляции движения включился?
До этого ребенок сидел в машине. Мог чего-то нажать или накрутить. Они непроизвольные хаккеры все!
ОД мучать? Нет больше рекомендаций?
Последний раз редактировалось RossMen, 31.12.2013 в 16:13.
# 679
31.12.2013, 16:11
RossMen, надо отключить видео на центральном дисплее
# 680
31.12.2013, 16:14
RossMen,
Саша, там на картинке нарисованы спутники и в графе Расчет указано количество спутников (у меня 09), а ниже координаты и высота местоположения. А на самодиагностике ГУ антена GPS видна? При сборке-разборке может забыли подсоеденить?
