nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #6731   11.09.2014, 22:24
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
Наконец-то поставил я на Патруля 35" колесья. Лифт +2" от Ironman, шайбы +12 мм. Диски КРАМЗ -25.
Получилось так.
В таком положении заднее левое колесо контактирует с внутренним подкрылком.
Ходы подвески внушают
Спереди, при вывороте ничего не цепляет. Словил "контакт" при быстром движении по пресеченке.
Вывод.
Лифт +2" условно пригоден для использования 35" колес. Без фанатизма вообщем. Наверное, буду ставить проставки 15 мм.
Смотрится эффектно, тока когда всем мостом прыгнешь - будет не айс.
ЗЫ. Думал, думал дорестайл на +2 и 35 не имеет этой проблемы, ан нет...
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #6732   11.09.2014, 22:38
Сообщение от nightshadow Посмотреть сообщение
Вот в том идело, что если всем мостом прыгунть, будет не очень...
Или проставки 15-30 мм, или боди на дюйм.
А я, наивный, думал что айрок 36"(который в реале 37") влезет)))
Старый #6733   11.09.2014, 22:49
Сообщение от D-imon Посмотреть сообщение
Старые по гьду выпуску брать не стоит. Заменишь через месяц
Если колхозные то да.
У меня пока родные стоят(на панару купил прозапас пока не ставил). 16 лет 260т.к.(скока смотано никому неизвестно)
Zapolyarnik вне форума Zapolyarnik
Старый #6734   11.09.2014, 22:57
Все можно поставить в Ваши арки дорестайленговые. Нужно только очень захотеть.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
Старый #6735   11.09.2014, 23:07
Zapolyarnik,
Поставить мало, хотелось бы ездить))))
Старый #6736   11.09.2014, 23:34
Я вот тоже думаю - ставить 35-е, или нет. Лифт 2" всего. Мост вперед выдвинул на 10мм. Ставить еще проставки на 30 минимум..... Колеса есть халявные - кореш продает 5 колес БФГ КМ 2 35 на 15 за 30 тыр. Протектор 80% остался.
Пока думаю.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #6737   12.09.2014, 05:30
MARTYN-VBG,
с проставками и кольцами встанут. Отбойники только нарастить нужно
Добавлено через 40 секунд
romanTB45,
Рома, ты, случайно, не на дочке Ваганыча женат ? Чёта йумор больно похож...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 12.09.2014 в 05:30. Причина: Добавлено сообщение
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #6738   12.09.2014, 13:17
MARTYN-VBG, У мну 35 встали с +2", +30 мм проставки,12 мм в клюшках,сайленты смещённые и бодик 1" и один фик передние расширители подрезал-при вывешивании и резком завороте до упора задевали...Диски 17х9 ЕТ-2.
Ну вроде как Вадим(Bliznets) не жаловался...да и многие из-под рук Игоря ездять....
Последний раз редактировалось kolyasik, 12.09.2014 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6739   12.09.2014, 15:45
kolyasik,
Так у Вадима и лифт не +2 был.
В твоем случае вообще суммарный лифт 4" получается...
Старый #6740   12.09.2014, 15:58
Сообщение от Zapolyarnik Посмотреть сообщение
Ты сам то понял кого подколол??? Игоря,который построил авто Вадима...и ты сумневаешься что авто после Заполярника "ездит"???
Добавлено через 5 минут
Э не...лифт,в моём понимании это подъём у авто "жизненно-важных" органов подальше от земли...Бодик-это просто для колёсиков или...см фото...,а в моём случае для америкосской АКПП(чтоб срослась с кузовом-рамой)...
так что честный лифт у мну 3"...
Изображения
Тип файла: jpg БОДИК1.jpg (46.8 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg БОДИК.jpg (73.5 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось kolyasik, 12.09.2014 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
