# 661
23.01.2012, 00:12
у мну VAGовские линзы D1S есть с лампами и блоками)  если их запихать в фары получится заводской ксенон))))
23.01.2012, 07:56
герметик силиконовый..блин..черный для аквариумов продается, так же под пистолет
# 664
23.01.2012, 19:37
гори гори яркоооо))) Завтра сам иду ставить ксенон в хеллу. Вот эта будет шик))))
мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
# 665
27.01.2012, 16:44
Критика, конечно, вещь необходимая, но только в том случае, если она является обоснованной и конструктивной...
Сообщение от Begemot41
Модуль в нише размещается абсолютно точно (я долго все вымерял и моделировал) и не имеет большой свободы перемещения, т.е. нам остается только правильно его зафиксировать.
Да не совсем точно он там размещается, имеет свободу для осевого кручения, что является определяющим фактором (слепит - не слепит), что более важно, чем небольшое отклонение в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
"Второй" вариант от Mexan1k тоже не совсем удачен - выпиливание "полного яйца" из шторки родной линзы занятие трудоемкое и, мягко говоря, неблагодарное.
В чем заключается неблагодарность и трудоемкость? Если сравнивать с вашими манипуляциями с листовым железом?
Также предлагается "поработать" над корпусом хеллы, что вообще не есть хорошо.
А что плохого?
Заодно, хочу предостеречь всех от установки линзы с минимальным зазором с обрамлением - можно получить проблемы с работой корректора фар.
А я наоборот хочу всем посоветовать ставить именно ближе к обрамлению, выигрыш во внешнем виде очевиден, сделаю фото.
Год - полет нормальный, корректор исправен и работает отлично. Более того, этот зазор, при необходимости, можно увеличить, если завернуть 3 болта крепления (они же болты регулировки) всей площадки, на которой установлены модуль ближнего и отражатель дальнего, на равное количество витков.
Если посмотреть на шаблон от Mexan1k'а, то видно, что от шторки практически ничего не остается, а учитывая тощенький прокат из которого она сделана, можно представить себе жесткость полученной конструкции.
А вы что крепите? Противотуманки под бампером, где на них сила встречного потока воздуха давит? Модуль внутри фары не испытывает абсолютно никаких нагрузок, тем более крепится модуль в середине, около центра тяжести, так что даже инерционные нагрузки при работе подвески обрезанной шторке не страшны. Поверьте моему опыту, крепление на штатных шторках - идеальный вариант, не надо ничего мудрить, искать материал и оборудование для изготовления, просто наклеить шаблон и выпилить внутри, хоть лобзиком... Модуль на любых кочках ни разу не пошатнулся.
Симметричность этих пластин будет гарантией точной установки модуля и дополнительных регулировок не потребуется.
А если посмотреть на это фото
то можно увидеть, что штатная шторка не совсем симметрична (расстояние от центра линзы до болтов крепления шторки)  , сделав симметричные крепления мы сдвинем модуль, примерно на 5-8 мм вбок, последствия я думаю ясны... Плюс в моем случае есть неплохой размах для регулировки по оси\горизонтали\вертикали, которая требуется обязательно и в любом случае.
Все, никаких дополнительных "отпиливаний" и подгонов не требуется, все надежно зафиксировано и точно стоит на своем месте.
Мягко говоря сомнительно...
Перед установкой стекла на всякий случай включаем и смотрим как и куда светят ближний и дальний.
Неплохо было бы проконтролировать как и под каким углом к горизонтали располагается нижняя граница света.
Внимание!
Юстировку модуля по оси производить по нижней границе света, которая располагается левее галки. Эта линия должна быть горизонтальной при установленной фаре на штатное место. Неправильно производить юстировку по углу галки или верхней границе освещения, которая расположена правее галки. Если нижняя граница не будет горизонтальной - получите вот это
и постоянно будете получать пучек дальнего в глаза при проезжающей встречке, ибо слепит такая фара хлеще праворульных, т.к. основной пучек направлен прямо в лобовое встречке.
Далее по-возможности срезаем герметик (гудрон), оставшийся на стекле и ошметки, оставшиеся в фаре. Прогреваем оставшийся герметик по периметру фары строит.феном (или в духовке) и защелкиваем стекло.
Это не гудрон, а специальный твердый герметик. Ничего срезать или удалять не нужно, его туда положили не для этого, а чтобы он стык герметизировал. Просто добавляем ленту для вклейки стекол Abro, колбаса такая черная, раскатанную до диаметра 3-4 мм в паз по всему периметру. Греть только в духовке, для гарантии герметичности, т.к. можно перегреть и герметик потечет, или недогреть и герметик не приклеится к стеклу.
Для полной герметичности фары и возможности дальнейшей разборки я промазал наружный стык термоклеем.
Без комментариев.....
На последок откусываем штатный разьем лампы ближнего H7 и запаиваем две обычные автомобильные клеммы («маленькие мамы») - они отлично подходят к цоколю HB3 (он же 9005), установленному на хелле.
Лучше обжать, или вообще купить керамический разъем HB3, так гибкости больше будет, коррозия не страшна и при перегреве контакты не поотваливаются с последующим КЗ.
В качестве заключения: установка модулей Hella – самый правильный вариант восстановления ближнего света.
Есть более правильный вариант, тем более под ксенон, установка модулей из штатных ксеноновых фар под D*S или D*R. Оригинальных ксеноновых ламп под HB3 не бывает вовсе, только китайские или корейские. Колба в цоколе таких ламп крепится обычно на клей, в отличии от крепления колбы на металлическом основании на оригинальных лампах. В итоге, при естественном нагревании этого клея, он начинает выгорать, и на отражателях образуется белый налет. Потом этот налет, вместо того, что бы отражать свет, поглощает его, и сам отражающий слой начинает очень сильно нагреваться вместе с лаком, что в итоге приводит к тому, от чего мы ушли.
Ни оригинальные эконом-линзы, ни Depo, ни прочие не дают такого качественного света.
Сколько модулей ВЫ установили, что пишите такие слова? Кстати штатные линзы очень хорошего качества, просто косяк в изготовлении, выгорает слой лака, которым покрыт отражатель внутри и начинает выгорать отражающий слой... Неподрасчитали проектировщики маленько.
а Depo со своей галкой вообще светит в зеркала всех, кто едет правее и бьет по низколетящим самолетам.
А галку от нелинзованных фар с обычным отражателем и рассеивателем вы видели? Низколетящие тоже страдают?
Для общего представления фото, как светила моя фара до и после переделки (ксенон 4000К).
Бедные водители встречных машин, что в первом, что во втором варианте. Фары еще не побили? Или у вас город большой?
Адиос
Последний раз редактировалось Mexan1k, 27.01.2012 в 16:45.
28.01.2012, 11:44
Если модуль полностью опустить в нишу отражателя (до упора), то никакой свободы он не имеет и стоит «как надо», а вот если поставить его с выносом (ближе к обрамлению), то да – крути как хочешь.
В чем заключается неблагодарность и трудоемкость? Если сравнивать с вашими манипуляциями с листовым железом? … Поверьте моему опыту, крепление на штатных шторках - идеальный вариант, не надо ничего мудрить, искать материал и оборудование для изготовления, просто наклеить шаблон и выпилить внутри, хоть лобзиком...
Про листовое железо промолчу (это из оперы: «все идут грузить люминий, а самые умные – чугуний»).
Неблагодарность: обеспечена в грубой форме, если принести фрезеровщику шторку и сопутствующий рисунок, который надо из нее сотворить. Вы представляете технологию фрезеровки, как рабочий будет шторку фиксировать, или только «дремелем»? Моих «подковок» фрезеровщик с радостью наделал пять комплектов, два из которых я сразу отдал коллеге-альмероводу, а с оставшихся всегда можно снять копию в любом количестве (для друзей). Замечу, что при этом не надо предварительно разбирать фару (вторую, если угодно) для добывания шторки, т.е. процесс внедрения ускоряется в разы – при желании, можно снять-поставить стекло и установить модуль, пока фара еще горячая. Опять же, если человек ошибется и «запорит» заготовку - идти на разборку за очередной шторкой? Ну и трудоемкость – очевидно, что проще подогнать по месту один сектор (снаружи) и сделать две абсолютно одинаковые пластины, чем подгонять «полное яйцо», которое в три раза больше по периметру и обрабатывается изнутри. Думаю, для шторки есть лучшее применение: например, поставить ее в фару Depo и вместо «галки» получить нормальную «ступеньку», найти со временем подходящий отражатель и восстановить родную линзу, а может, через год китайцы изобретут «атомные светодиоды» и тогда она вновь понадобится. Идеальных вариантов не бывает.
{Также предлагается "поработать" над корпусом хеллы, что вообще не есть хорошо.}
А что плохого?
Плохого: Как обеспечить точность обработки стоек (попасть в одну плоскость) в кустарных условиях, винтами потом регулировать? Все манипуляции с корпусом Хеллы мне представляются лишними и не нужными, Хелла – вещь самодостаточная. Также следует учесть, что линза - это новая вещь и на нее распространяется гарантия (всяко бывает). Одно дело нарезать резьбу в стойках, что собственно и делают штатные винты крепления, а другое – доказывать что-то после фрезеровки корпуса и установки дополнит. винта-фиксатора (предвещая сарказм, напомню, что сверлить отверстия в корпусе для вентиляции я советовал «по желанию»).
А я наоборот хочу всем посоветовать ставить именно ближе к обрамлению, выигрыш во внешнем виде очевиден … полет нормальный, корректор исправен и работает отлично.
Зазор также служит для теплоотвода с корпуса линзы – японцы не совсем тупые, а в крайних положениях корректора обрамление почти полностью прижимается к модулю. Лень перечитывать ваш опус, но помню, что предлагалось «поработать» с обрамлением, т.е. опять пилить-подгонять – ну кому-что.
Не совсем понял, где там такие «3 болта», но это очередная «лишняя» операция, усложняющая установку – не нужно никакой «при необходимости», нужно «поставил и забыл».
Модуль весит почти 400гр и способен оказывать достаточную статическую нагрузку, не говоря уже о динамической, при движении по неровностям и т.п. – против физики не попрешь и лучше подстраховаться. А если знать хотя бы основы СопроМата и Маталловедения то по «вашей» шторке видно, что сечение металла в углах настолько мало, что он не может нести никакой нагрузки, является чисто связующим элементом, которым можно пренебречь и в итоге останутся обычные четыре пластинки из первого поста.
А если посмотреть на это фото …, то можно увидеть, что штатная шторка не совсем симметрична (расстояние от центра линзы до болтов крепления шторки)
Перепад ступеньки на шторке (центр) абсолютно симметричен – будет желание, перемерьте.
При «моем» варианте крепления ни о каких 5-8мм речи идти не может, неоткуда им взяться. А даже если бы и были, то в чем проблема? Про параллельный перенос что-нибудь слышали на курсе планиметрии в 10 классе (не Лобачевский – можно запомнить)? Ничего не изменится – хоть на полметра двигай.
Опять что-то регулировать – сколько можно усложнять себе жизнь? Не нужны там никакие регулировки, все регулируется штатными винтами. У меня лучи дальнего и ближнего светят в одну точку, граница ближнего параллельна штатной линзе, т.е. после установки думаю, будет достаточно всего одной регулировки - по вертикали. Не является регулировка фар настолько ювелирной, плюс-минус метр никого не потревожит и границы вполне можно немного завалить – нужно стремиться к совершенству, но не обязательно его достичь. К сожалению, у нас в Москве сейчас холодно и на машину фары я пока не ставил (езжу с Depo), но как только сделаю это – выложу фотографию, как и куда светит.
Припаять и обжать завсегда лучше, чем просто обжать, не имея спец.инструмента («обжимка»). Разъем гибкости не добавит – мало места остается, не влезет).
Только один человек смог додуматься, что я въехал в офис на машине. Фара лежит на столе на работе, а поскольку форма ее не повторяет горизонт, то и светит куда ей нравится. Даже по этим фоткам видно, что до и после переделки фары светят в одну точку и границы светооделения у них параллельны, т.е. ПТУшно-армейский юмор не совсем здесь уместен. Остальную чушь профильтрую – каждый прочит как он хочет.
если я не ответил, то либо занят, либо вопрос идиотский
# 667
28.01.2012, 19:25
зачем ставить всякие хелла???? не вижу смысла да и дорого.
я так же разобрал фару и поставил отражатель от 10ки таза из фары которая с линзой получилось вообше охуенч.к
переделки минимальные линза осталась родная только протер ее.
светит отлично !!!!!!!
# 668
28.01.2012, 20:59
Сообщение от kos2404
 ключевая фраза НЕ ВИЖУ
Ты хоть раз видел качество света Hella? чтобы писать такую чушь?
Добавлено через 8 минут
Mexan1k сейчас уже даже дешёвый китайские лампы идут не на клею который испаряется, а на металле уже 2 таких комплекта H7 поставил.
Последний раз редактировалось zubilo, 28.01.2012 в 20:59.
28.01.2012, 21:03
поверь друг, она нихрена не светит, уж кто то а я то знаю, ибо и клеил отражатели, менял на десятошный- все это мимо
# 670
30.01.2012, 20:24
Простите за нескромный вопрос-а модули идут вместе с отражателями?
