# 661
28.11.2011, 00:06
Для такого дела не мешало бы иметь перед глазами мануал по ремонту, там все в подробностях с картинками, а на пальцах общаться тяжело. В ESM тоже вроде есть инфа, только очень мало, но про замер давления, сталл тест, и еще кое что там найти можно
# 662
28.11.2011, 15:01
Ответ на пост 640
Ошибка PO0710 - вышел из строя датчик температуры вариатора. Заменили. Как сказали редчайший случай. Boxxer спасибо Вам за подсказку с адресом.
# 663
28.11.2011, 18:00
Главное что помогло..., поздравляю
# 664
29.11.2011, 00:25
ну вот моим мученьям пришел конец вскрыли поддон сняли плиту а там ж па конуса в мясо все в канавах ремень как ряпка короче все ребята подскажите конторку кто варики б у тоскает лучше с хорошей репутацией
# 665
29.11.2011, 07:15
Сообщение от димон26
При каком пробеге такая ж..па, при какой манере езды?
# 666
29.11.2011, 20:22
низкий полет по рыбинскому водохранилищу наверно 50 пробег
# 667
29.11.2011, 23:06
ЛЮДИ! ПРОСТИТЕ, ЕСЛИ НЕ УГАДАЛ С ТЕМОЙ. МОЯ ПРОБЛЕМА -
В ДВИЖЕНИИ НА СКОРОСТИ ОКОЛО 30-40 КМ ПРИ ОБОРОТАХ 1200-1500 РЕЗКО ПРОПАДАЕТ МОЩНОСТЬ, ТО ЕСТЬ МАШИНА РЕЗКО ЗАМЕДЛЯЕТСЯ, КАК БУДТО КТО-ТО СЗАДИ ЗА БАМПЕР УЦЕПИЛСЯ И ТЯНЕТ НАЗАД, ЗВУК ДИГЛА НЕ МЕНЯЕТСЯ, ВСЕ ЭТО ДЛИТСЯ 3-5 СЕК, ПОТОМ РЕЗКОЕ УСКОРЕНИЕ И ВСЕ ХОРОШО. ЭТА НЕИСПРАВНОСТЬ "ПЛАВАЮЩАЯ", ТО ЕСТЬ ВОЗНИКАЕТ НЕ ВСЕГДА И ДОСТАТОЧНО РЕДКО. ЕЗДИЛ К ОД, ПОКАТАЛИСЬ С ИНЖЕНЕРОМ,НО КАК НАЗЛО НЕИСПРАВНОСТЬ НЕ ПОЯВИЛАСЬ. ЕСТ-ННО ОН СКАЗАЛ: "ВОТ КОГДА ПОЯВИТСЯ, ТОГДА И ПРИЕЗЖАЙТЕ, СЕЙЧАС Я ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕ ВИЖУ". ВЕРОЯТНО ПРАВ. НО МНЕ ТО ЧТО ДЕЛАТЬ. МОЖЕТ У КОГО ТАКОЕ БЫЛО. ПОДСКАЖИТЕ, ЭТО С ВАРИКОМ СВЯЗАНО ИЛИ ЭТО ЧТО-ТО ДРУГОЕ. ПРОБЕГ 30 000 КМ. ЕЗДИЛ АККУРАТНО.
# 668
29.11.2011, 23:12
Сообщение от сильверстоун
Самое главное, что в этот момент с оборотами двигателя происходит ?
# 669
29.11.2011, 23:16
не меняются
# 670
29.11.2011, 23:19
значит обороты постоянны...
а если обороты постоянны либо растут, значит, кхе-кхе, таки варик...
если обороты падают, следует искать причину в системах впрыска и зажигания, варик в таком случае, - маловероятен......
