# 661
				25.02.2011, 10:35
			Сообщение от Vider
 все же морозы, видимо, дают о себе знать. У сибиряков с тачдогами траблы, а у жителей средней полосы все ок. Вывод - экстремальные температуры убивают аморты, у нас эти две зимы до -40 доходило
 Как вариант,    чтобы "траблов с тачдогами" не было, делаем следующее:
Берём 4шт бандажных подогревателя (можно термолентой обмотать, можно плоские нагреватели для аккумуляторов или "нашлёпки" для баков взять); накладываем на амортизаторы, закрепляем; сверху широкими металлическими стяжками крепим жесткие кожухи, лучше с термоизоляцией; провода также прячем в трубки.
Далее подключаем всю эту байду    как обычные подогреватели.
В морозы перед началом движения машины всё равно греем; будет достаточно прогреть амортизаторы чуть выше ноля, хотя бы до +5, чтобы все резинки приобрели эластичность, гидравлическая жидкость стала достаточно "жидкой" и свободно прокачивалась через клапаны, не создавая излишних нагрузок, а газ внутри набрал рабочее давление.
Можно всю систему также подключать через термодатчик, как и систему подогрева топлива. Температурные режимы подогрева нужны те же самые.
				КРАССПАС
R0ACI
				Последний раз редактировалось RaceMaster, 25.02.2011 в 10:54.
# 662
				25.02.2011, 10:40
			Сообщение от Vider
 все же морозы, видимо, дают о себе знать. У сибиряков с тачдогами траблы, а у жителей средней полосы все ок. Вывод - экстремальные температуры убивают аморты, у нас эти две зимы до -40 доходило...
 Андрей скорее всего да  .Вчера пока ставил себе проставки по 1,5 см под пружины вперед и назад(так сказать для умягчения работы подвески),проверил в очередной раз все  мои FC от таф дога -все в норме,а пробег на них уже почти 100 000 км
Кстате с проставочками  http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=387
чуть комфортнее ездить стало по полицейским и по стыкам на мостах ,звук поменялся ,да и чуть мягче(конечно все относительно)
# 663
				25.02.2011, 13:44
		 Валер а ты и сверху и снизу ставил или только сверху
				/autoclubman.ru/forum/
# 664
				25.02.2011, 15:26
		 Скажите, а Кони Рэйды которые у всех по холоду стучат? Задние надоели уже стуками своими. Мало того "пустили сок", дык еще и бахают на полицейских...
"Сок пустили" еще летом, почти сразу после установки. Года им нет.
# 665
				25.02.2011, 15:29
			Сообщение от Petrovi4
 Только сверху
А снизу по моему нет проставок,типа как  Таф дог..Сейчас Женя вот должен под передние от Мерса подобрать по номеру  и тогда еще и снизу спереди поставлю
# 666
				25.02.2011, 15:30
		и будет у тебя +4
# 667
				25.02.2011, 15:33
		 Теоритически спереди точно будет  +3,5,а сзади +3 с хвостиком   но сзади с самыми жесткими пружинами от таф дог. Эх придется аватарку менять и надпись
# 668
				25.02.2011, 15:36
 и будет у тебя +4
 +3   с хвостиком
2*таф + простполиур 15 мм + 15 мм
# 669
				25.02.2011, 15:37
		 я вот тож буду ставить в верх, а вниз подумалось шланг натянуть резиновый толстостенный, я на пузотерке так делал, чисто антискрип
# 670
				25.02.2011, 15:40
 Третья цифра примерно 7-8 мм от мерса
