Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #661   23.06.2011, 23:40
Сообщение от Kobaletter Посмотреть сообщение
И в догонку - как снимается накладка на задней двери под гос. номер?
Есть ли там пистоны или чисто болты изнутри откручиваюется и все?
три гайки, и куча клипс по периметру
Kobaletter вне форума Kobaletter
Откуда: Msk; Авто: ZD30, ComeUP 9.5, SS16HF, +2", Koni HT, 33" ATZ + Path LE
Старый #662   24.06.2011, 00:25
Отлично!
Значит проще взять длинное сверло
trade вне форума trade
Старый #663   24.06.2011, 09:42
Именно так и сделал когда устанавливал камеру з/х пистоны тугие и не поломать их не получится
Старый #664   30.06.2011, 18:38
А как добраться до мафона?? можно разобрать только центральную часть или нужно разбирать всю торпеду??
Старый #665   30.06.2011, 19:17
Сообщение от Роман5000 Посмотреть сообщение
этого будет достаточно
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #666   30.06.2011, 19:45
Отлично!
Господа, проще протянуть провод откамеры через подсветку номерного знака. При наличии стальки Вы это сделаете минут за 10 не более того, да и лишних необработанных дыр будет много меньше.
Порядок работ:
1. Снимаете внутреннюю облицовку малой двери.
2. отщелкиваете подсветку номера из ее места и протягиваете стальку, потом вытягиваете шнур.
ВСЕ.
Старый #667   30.06.2011, 20:42
Хорошо, а как ее разбирать то? с какого места там начать, клипсы где или из под нее там болты какие. Я не разбирал не разу
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #668   01.07.2011, 09:19
Появился шум в динамиках (наводки от генератора)
Как их побороть? Год ездил, было тихо, но на прошлой неделе вылезли откуда то. С увеличением громкости, громкость наводок не увеличивается.
Старый #669   01.07.2011, 09:59
Сообщение от Carefree Посмотреть сообщение
А с изменением оборотов тональность шума меняется?
Старый #670   01.07.2011, 10:16
Сообщение от Godzillka69 Посмотреть сообщение
Даже не знаю как это объяснить. Треск (фон) идёт на одной частоте, с увеличением оборотов частота треска увеличивается. Тональность треска не меняется, но его скорость меняется. Чем то напоминает вой турбины, только с потрескиванием.
