#651
				19.08.2014, 21:10
			Сообщение от колючий
 из-за перекоса первичного вала. |  Скорее всего так и есть, только не вала, а ведомого диска сцепления и корзины.
Ну и дополнительные вибрации от дизеля которые раньше терялись в недрах демпфера никто не отменял.
Я свой маховик после того как стянул болтами прихватил на сварку, выкрутил болты и утащил на токарный станок, где его чуть шлифанули и подровняли перекос.
После этого снова вкрутил болты на резьбовом герметике с определённым усилием.
Потом прямо на моторе проверил биение маховика, пока езжу...			 Последний раз редактировалось Корень, 19.08.2014 в 21:40.
#652
				19.08.2014, 21:36
			Сообщение от Корень
 Скорее всего так и есть, только не вала, а ведомого диска сцепления и корзины.Ну и дополнительные вибрации от дизеля которые раньше терялись в недрах демпфера никто не отменял.
 После этого прямо на моторе проверил биение маховика, пока езжу...
 |  коробка все равно шумит? |
#653
				19.08.2014, 21:38
	| Нет тихо работает.Лишь иногда на высокой передаче и на малых оборотах читай боольшой нагрузке есть звуки, но на скорость и прочее не влияют.
#654
				19.08.2014, 22:03
	| короче я так понимаю лучше снимать маховик и пхать его в токарный станок и по новой балансировать. |
#655
				19.08.2014, 22:29
	| Ну это ж наверное перебор.
Столько работы опять проделать   .
Если уж отбалансирован, то чего там можно ещё сделать?
У меня вроде по дисбалансу осталось 5 грамм, в ноль выйти я не смог. |
#656
				19.08.2014, 22:53
	| я не смог отбалонсировать станком для колёс. СТАНОК останавливается в ОДНОМ И ТОМ ЖЕ МЕСТЕ как не вращай маховик.
 Но каждый раз просил разный вес.
#657
				20.08.2014, 07:38
	| Либо станок не откалиброван, что довольно часто бывает, я свой станок калибрую 2 раза в год обязательно.
Либо в маховике что то болтается ( что врят ли) говорю как шиномонтажник
Просто так стенд врать не будет. |
#658
				20.08.2014, 10:31
			Сообщение от Корень
 Либо станок не откалиброван, что довольно часто бывает, я свой станок калибрую 2 раза в год обязательно.Либо в маховике что то болтается ( что врят ли) говорю как шиномонтажник
 |  А какие параметры выставлял?
я ставил r14 и параметр для балансировки мото колёс. |
#659
				20.08.2014, 19:12
	| То же самое, диаметр по кронциркулю и ширину диска по толщине маховика. |
#660
				05.09.2014, 22:23
				 маховик
 Вот и дождался крякнул и у меня маховик. Все поменял все отлично, есть не большой шум на холостых, но это я понял уже давно у всех и не только на патрулях. Меняли на транзите тоже самое, скорей всего просто раскручивается первичный вал, вот и шум, пишут типо не гасятся колебания диском с цеплянием, не факт, работает мягче чем при демфере,я уже ранее описывал,. Т.8-929-643-89-92. Замену производили сами                                .http://my.mail.ru/mail/lyungin/photo/3173/3177.html  маховики такие стоят уже на 3 машинах .При замене втулки маховика не забывайте
Проверять диаметр чтоб не зажало первичный вал, во втулке.			 Последний раз редактировалось lyungin, 05.09.2014 в 23:21.
