# 641
23.02.2016, 17:34
Xyclon, Что за промежуточный фильтр с магнитами?
# 642
24.02.2016, 02:22
Сообщение от All
Вариантов достаточно много, я ставлю вот такие: http://www.magnefinefilters.com/
Можно еще Quinton Hazell - QSRP10, MAPCO 29990, у Хонды есть "универсальный" оригинал 25430-PLR-003, Ford/Motocraft FT 183 и пр.
Погуглите на тему "Магнитный фильтр на АКПП/transmission inline filter".
У меня он стоит, например, на Крузкаке, перед дополнительным радиатором (надо не забывать, что пропускная способность из-за фильтра падает и возможен перегрев АКПП...поэксперементирую на досуге). Сейчас подыскиваю доп. радиатор и термостат или возьму еще один оригинал.
Последний раз редактировалось Xyclon, 24.02.2016 в 02:55.
# 643
24.02.2016, 18:15
Isa007, режим стоит AUTO? У меня когда стоит 4Н у автомобиля появляется сильная недоповорачиваемость из-за заблокированной муфты и при сильном повороте руля на парковке едет очень тяжело.
# 644
24.02.2016, 19:33
Xyclon, Спасибо!
# 645
24.02.2016, 23:29
ramarama,
Коллега,
4Н используют ТОЛЬКО в условиях поверхностей позволяющих пробуксовку.
В противном случае, вам грозит достаточно дорогой ремонт.
Быть Добру и Миру - Mirr!
# 646
26.02.2016, 10:47
Хочу на предстоящем ТО поменять масло в коробке, как понял ОД меняет без съема поддона чистки или замены фильтра. У ОД менять масло или есть хороший сервис где все снимают и чистят?
# 647
26.02.2016, 12:19
Coroner, Доброго дня! ОД будет производить замену масла в АКПП согласно руководства по ремонту. В руководстве по ремонту нет указаний по снятию поддона, чистки или замены фильтра. А у кого менять масло в АКПП - это уже Вам самому принимать решение. У каждого свое мнение на счет ОД и стороннего сервиса. Лично я ездил к ОД. Довелось присутствовать при замене масла в АКПП и сомневаюсь что в другом сервисе смогли бы так же грамотно поменять. Хотя и у дилера тоже есть работники-рукожопы. Так же уровень масла зависит от ее температуры, а отследить точную температуру возможно только при помощи сканера, желательно дилерского. И еще в официальном руководстве по ремонту указано: Рабочая жидкость АКП не требует обслуживания в процессе эксплуатации. Если ОД навязывает замену масла в АКПП, то их действия не правомерны. Так что Вам принимать решение как менять масло и у кого и не слушать советов.
# 648
26.02.2016, 13:05
Спасибо. ОД не навязывает, просто сам хочу поменять. Я сейчас присутствую в сервисе при работах, ОД это позволяет делать, правда не всегда спрашивают об этом.
# 649
26.02.2016, 17:59
Я буду на ТО 60 т. В марте менять все масла, договорился с ОД о замене масла в АКПП полностью со снятием поддона, чисткой магнитов и полной замене. Моторист очень хороший. Договаривался с ним напрямую, ибо мастер сказал мы масло меняем только частично!!!???? Если надо, могу дать координаты.
# 650
26.02.2016, 22:51
WiseKaa, Я как на ТО соберусь узнаю у ОД как они меняют и если что Вам напишу
