Den85 вне форума Den85
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Patrol, 3.0, МКПП, 2007 г.в.
Старый #631   23.08.2012, 19:59
Проблем поменять нет, в теме где-то приводилась пошаговая инструкция. Нужна только головка на 12 длинная (глубокая). Перед разбором надо померить, что бы головка налезала на свечу (попробывать надеть на новую свечу).
Последний раз редактировалось Den85, 23.08.2012 в 20:27.
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #632   23.08.2012, 20:06
и менять обязательно на теплом движке
порядочность и честность-слишком дорогие подарки, и не стоит их ждать от дешёвых людей.
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #633   23.08.2012, 21:55
Бедуин, Почему.... Зимой на замершем двигле менял..
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Alexey_Sobolev вне форума Alexey_Sobolev
Откуда: Ярославль; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2005 г., ВАЗ 2108 стока не живут
Старый #634   24.08.2012, 08:50
Мутабор111,
Когда я на ZD-хе свечи менять собирался, мне Алексей(Lexaxa) посоветовал когда поставлю впуск и интеркуллер на место - не затягивать сразу все хомуты, завести мотор чтоб потарахтел минуту, все соединения усядутся на естественные для себя места, тогда уж и затягивать. Так и делал.
Кстати, заодно посмотрите наличие/отсутствие масла в кулере.
"Мощность - это то, благодаря чему машина продается, а крутящий момент - то, за счет чего она едет." Генри Форд.
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах
Старый #635   24.08.2012, 13:11
Сообщение от Sentry Посмотреть сообщение
проблема с реле температуры
Скорее всего. или провода на датчике температуры замкнуты. Где искать не подскажу. 260 не знаю.
У меня в АД этот блок был пожжён при сварке и я 2 года ездил со свечами включенными всё время в полнакала. Определил когда лампочку с шины вывел на панель.
Мутабор111 вне форума Мутабор111
Старый #636   25.08.2012, 08:17
я так понял стронуть их не проблема.на оф.сто требовали даже подписать договор что если слесарь обломит корпус свечи то он за это не отвечает-прикинте!а потом говорят снимем голову и будем менять.напомню пробег бал около 57000км.вот как к таким обращаться.да и лишних денег нет.а операция для меня простая.просто страху нагнали
Sentry вне форума Sentry
Откуда: Ильичевск; Авто: Nissan Patrol w260 1990 rd2.8t
Старый #637   27.08.2012, 14:29
у тебя ж тоже 2. турбо, подскажи где находится датчик температуры плиз.
МиххаЭль вне форума МиххаЭль
Старый #638   27.08.2012, 15:48
Скажите владельцы ТД42, когда менять свечи накала?, пречитал всю тему,
а по тд42 особо нет ничего...., они так же "сыпятся"?
Старый #639   27.08.2012, 18:26
Блин, машин не под рукой, но ИМХО в бошке рядом с датчиком на стрелку( этот датчик все рдшники знают, таккак для того чтобы посмотреть-протереть номер движка с него провод снимать надо) проще в районе 6го цилиндра с права по ходу движения.
Serg-Sib вне форума Serg-Sib
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol Y61,'08, ZD30MT, OME+2", MAXXIS M8060 35х12,5R16& Yoka 315/75R16
Старый #640   27.08.2012, 21:30
Сообщение от МиххаЭль Посмотреть сообщение
Сударь, похоже вам неслыханно повезло, если владельцы TD42 не делятся своими проблемами. Вероятно их не так много. Снимите шину. проверьте силу тока на каждой свече, если на всех одинаковый и не =0, то расслабьтесь и катайтесь дальше. Для полного успокоения можно компрессию и распылители проверить. А если нет никаких симптомов, то не стоит мешать механизму работать.
