# 631
22.02.2014, 17:47
06 год. рестайл.седан.1.5 двиг. глушить ничего не надо. если приглядишься,то там 1 трубка всего. она раздваивается на крышке только. эт ои есть обратка. подошла.
Перед заказом обошел по-близости все сервисы,обрыл интернет - никт оне мог сказать - подойдет или нет. В итоге психанул,на свой риск заказал. В моем городе обошлось 5.6 т.р. Поставил,все отлично. Но теперь другая проблема,машина глохнет..Загнал к местным ребятам. Вердикт : 4 цилиндр работает не стабильно...Думаем что делать
Последний раз редактировалось Чпуньк, 22.02.2014 в 17:47.
22.02.2014, 17:51
Чпуньк, Ну да, чуток не так написал и понял. Только разнице в том, что на дорестайле редукционник на рампе... Следовательно в дорестайловом насосе его нет.
# 633
22.02.2014, 18:08
Не знаю... На это не обращал внимания. Но бензин качает. Все в порядке. Если что не так,то отпишу сюда)
Кстати,оригинальный бошевский насос 12,5 т.р, разница в цене ощутима ))
Последний раз редактировалось Чпуньк, 22.02.2014 в 18:09.
22.02.2014, 18:22
Сообщение от Чпуньк
Если в рампе 7-8бар., то это не "все в порядке"... Т.к. редукционные клапан на рестайле был в корпусе насоса.
# 635
22.02.2014, 19:15
хм, от него могут быть нынешние симптомы? машина глохнет стоя на месте
# 636
22.02.2014, 19:20
Чпуньк, меняй насос. Машина и будет глохнуть, так как давление топлива раза в два выше номинала, идет дикий перелив.
Добавлено через 45 секунд
PS: и какой мудак тебе впарил насос от дорестайла?
Последний раз редактировалось 100nx, 22.02.2014 в 19:20.
22.02.2014, 19:20
Чпуньк, Не должно, но все возможно. Тут гаданием не отделаться. Нужно четко знать сколько топлива прыскает. Ну, при переливе свечи почернеют.
# 638
22.02.2014, 19:33
оригинальный 3.5 бареля,в этом так же. с чего он вдруг переливает?
Добавлено через 5 минут
Я смотрел характеристику,один в один. Но почему-то производитель бош не дает их взаимозаменяемости..и не написан ов чем различие!
Последний раз редактировалось Чпуньк, 22.02.2014 в 19:33.
22.02.2014, 19:37
Чпуньк, на дорестайле регулятор давления в рампе, в рестайле он стоит в баке. А теперь включи воображение и подумай - что будет, если насосу некуда будет девать излишек топлива? Куда всё пойдет? Правильно - в рампу, то бишь - насос качает максимальное давление, и работает в "затык" - ибо по этой схеме в топливной системе напрочь отсутствует регулирующий давление элемент.
# 640
22.02.2014, 19:52
ну да,логично. по-идее на крышке насосе встроем еще 1 шланг к трубке. Это шланг для обратки,а вот работает ли он или нет. Этого уже не знаю
Добавлено через 4 минуты
Если на то пошло,хочу совета. Какой насос впиндюрить? потому что 12.5 косарей в донный момент проблемотично для меня
Последний раз редактировалось Чпуньк, 22.02.2014 в 19:52.
