# 621
18.11.2013, 09:23
Ниже помогли
# 622
18.11.2013, 09:26
Ссылка не открывается, должно быть так?
# 623
18.11.2013, 09:31
Сообщение от Мазай
 Доброго времени суток всем
Наконец сваял насосик. Сетку выкинул, но приемник оставил.
Провода вывел через болты 10ки с просверленными отверстиями 4 мм.
Все на эпоксидке. Сверху залито жидким воском (чтобы не гнило).
Минус по месту. Плюс временно - на питание стеклоподъемников (силовая цепь белый провод).
Ток 0,92А - без противодавления.
1,22А - в упор.
Ощущения положительные.
Запуск-без изменений.
Пропали провалы при сбросе и последующей подаче газа.
Ощущение постоянного запаса по моменту.
Адекватная реакция на газ.
Пока все. Испытания продолжаются.
А этот насос тот же, Krauf 770039W?
Как в итоге, нет нареканий?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Tot
 Ниже помогли
Спасибо!
Сообщение от shurik79
Это насос Krauf 770039W? Его народ ставит, я правильно понял?
Сорри за такие вопросы, тему покурил около 10 страниц, но уверенности нет до конца.
Еще - есть фото этой установки сверху? Как провода там вывели? Нужно что заранее прикупить, для монтажа?
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
Последний раз редактировалось Вадяныч, 18.11.2013 в 09:31.
18.11.2013, 09:52
Болт с дыркой залит эпокситкой
# 625
18.11.2013, 11:08
Сообщение от Вадяныч
Крауфы умирают очень быстро,пол года от силы год,ставил два раза,
Я поставил такой Pierburg 7.28303.60.0,большая производительность,а главное он для дизеля.Но насос достаточно большой,пришлось колхозить,хомутом закрепил на тубках подачи и обратки и шлангом соединил с подачей,работает пока без проблем.
# 626
18.11.2013, 13:32
Спасибо!
Я так понимаю, это лучший вариант из насосов погружного типа?
А если обрезать трубку подачи, все равно не влезает?
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
Последний раз редактировалось Пуська, 18.11.2013 в 15:52.
Причина: Сверхцитирование
# 627
18.11.2013, 13:45
Нет,не влезет.Мешает приблуда уровня топлива.
# 628
18.11.2013, 13:59
Эдуард Геннадьевич,
А фото нет, как он в итоге подвешен?
Я правильно понял, что он висит на трубках, прикручен к ним хомутами, так что нижняя часть насоса находится на правильном уровне внизу бака, и при этом выход насоса и трубку подачи соединяет шланг, как бы сверху вниз?
Еще вопрос - этот насос легко продувается? Если вырубится, машина остановится или тнвд прососет его?
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
# 629
18.11.2013, 14:13
Вадяныч,
Фото к сожалению нет,делал на даче,думал быстренко поставлю взамен крауфа,а когда понял,что слишком большой, время на фотки не осталось,торопился очень.
Правильно
Одним большим хомутом,сразу вокруг двух трубок.
Так и есть.
Продувается,вытаскивал предохранитель,работает и едет почти как без насоса.
Кстати у насоса на заборнике стоит сетка именно для диз.топлива,крупная.
# 630
18.11.2013, 16:35
Эдуард Геннадьевич,
СПАСИБО!
Буду покупать тогда и колхозить)
Как времянку в славном городе Нукус (Узбекистан), просто чтобы на трассе не тупить и добраться до Мск, купил на базаре электронасосик от Дэу Дамас (страшный такой арба-авто, но их больше всего там ездит))). Поставил под капот, вместо камазовской ручной помпы (ставили так - помпа от камаза, потом сепаратор, потом тнвд). Все внимательно проверил, нигде воздух не сосало, но просто не хватает мощи у штатного подкачивающего насоса в тнвд продуть соляру через сепаратор. Нормально доехал кстати в итоге, насосик работает так, как на запорожце - тикает))) И сейчас пока езжу с ним, на тумблер подключил.
Один интересный момент - воздух насосало порядочно в тнвд, пока ехал "туда", и чтобы ехать, приходилось ручной помпой и высокими оборотами прокачивать систему, раз в 2 часа примерно на трассе. А на обратном пути, несмотря на установленный электро насос, мотор больше 3000 об первые 1000 км не развивал. И только еще через 1000 просрался, поехал как полагается.
Умные люди мне потом сказали, что при завоздушивании тнвд, нужно трубки от форсунок откручивать, чтобы воздух вышел! О как... может, кому пригодится...
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
