# 621
26.12.2012, 22:34
Сообщение от JohnnyK
 Кстати на втором видео отчетливо слышен шум изношенного ГРМ
На одометре 160 тык. Рано цепочке греметь
# 622
26.12.2012, 22:40
Сообщение от beavis
 На одометре 160 тык
одометр - вещь коварная
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 623
27.12.2012, 08:32
Сообщение от beavis
Я не про пробег, а про шум. У тебя если загремит, будешь на одометр смотреть - рано или нет?
# 624
03.01.2013, 13:09
Проблемка
Подскажите, криворукому. При откручивани дроссельной заслонки в одном из винтов обломился шестигранник (правый ближний к радиатору) и кусок шестигранника остался в болте заподлицо. Из идей приходит в голову только дремелем сделать пропил в болте и силовой плоской отверткой попробовать открутить. Может есть ещё какие варианты?
# 625
03.01.2013, 13:34
Сообщение от Norco
Когда заслонку чистил, сталкнулся именно с такой же проблемой  В магазине купил клей какой то, типа жидкого гвоздя, щас не вспомню название, почитай в инете, кароче капнул туда с горкой и потом пасатижами зацепил и втащил, получилось раза с третьего. Если поверхность обломка не плоская получилось а есть зазубрина, попробуй нажать изо всех сил сломанной частью и провернуть.
Я кстати заслонку чистил не снимая, эффект хороший, держится до сих пор, ХХ конечно не почистишь, но всё же.
# 626
03.01.2013, 17:57
Norco, Покупаешь небольшой наборчик экстракторов, а дальше поймешь что делать надеюсь. Я уже не один обломок выкрутил. Да и фотки где-то выкладывал.
# 628
06.02.2013, 09:19
Сообщение от E_K
 Забабахал небольшое видел о промывке инжектора и дроссельного узла
Дроссельную заслонку тоже чистил также. А датчик хх разве очищается таким образом?
# 629
06.02.2013, 09:38
Tatir, Не очищается.
# 630
08.03.2013, 21:29
Вопрос - возможно ли снять клапан холостого хода не снимая всего дроссельного узла?
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
