# 6211
13.03.2014, 22:38
Сообщение от Корень
 На Крузаке перебирал мост, из за того что на 12 резьбу
Валера, на крузаке когда ставят рулевую сошку на шкварнивой подшипник, на Дальнем востоке пересверливают на 16 под Камазовские шпильки.
У них была проблема когда шпильки ломались.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
# 6212
16.03.2014, 16:21
Подскажите на регулируемых "собаках"задних отломились регулировки  -что делать?
# 6213
16.03.2014, 18:04
Всем привет, значит какое дело - достались мне от товарища две задние одинаковые пружины TJM +2 (короткие), вот думу думаю, если под одну поставить проставку 15 мм, тов принципе ничего ведь страшного не случиться, машина ровно стоять будет. Тем более товарищ мой поставил себе две длинные, и под одну сунул проставку, соответственно и под передние тоже. У кого какие мысли есть? Вариант так сделать или не стоит?
# 6214
16.03.2014, 18:07
Сообщение от japman
Дальше ездить.
# 6215
16.03.2014, 18:41
Сообщение от shetinin_valerii
Я бы поставил сначала без проставок и посмотрел результат. И все бы было понятно думаю 15 мм под одну сторону многовато будет.
# 6216
16.03.2014, 18:48
А не в курсе насколько одна выше другой?
# 6217
16.03.2014, 18:49
Сегодня случился косяк  даже два. С правой стороны открутилась гайка клюшки та что через грибки крепится к раме. Соответственно потеряна гайка,шайба и грибок. Увидел из за того что подвеска начала греметь как телега. При осмотре насторожило что пружина и амортизатор стоят криво заглянул дальше и вот она засада. Временно за место грибка приспособил подушку двигателя уаз. А теперь вывод я бы рекомендовал у кого нет там второй гайки туда ее приспособить во избежании повторения моего косяка я теперь так и сделал  . О второй засаде напишу в теме о грязевой резине.
# 6218
16.03.2014, 19:06
Сообщение от insash
 Дальше ездить.
а как их одинаково отрегулировать-сейчас явно стоят не одинаково.......
# 6219
16.03.2014, 19:55
Не знаю, как там регулировка устроена. Если была ручка на оси, можно попробовать пропилить гравёром паз под отвёртку, или болт приварить.
# 6220
16.03.2014, 23:14
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.03.2014 в 23:14.
