# 611
				04.02.2010, 19:06
		Михалыч79
Лучше не одну - большую, а четыре более узкие....перекрывают всю площадь радиатора. Потеплело- минус одна и... так до лета
				Nissan Patrol, 2000, МКПП, 2,8TDI, COOPER  А\Т 285\75\16, Н/Т 275/75/16, S/T 285/75/16.
# 612
				05.02.2010, 09:55
		Жалюзи от УАЗа рулят!
# 613
				06.02.2010, 17:41
		 Если у меня так долго греется похоже вискомуфте пипец, и вентилопер сильно обдувает на холодную???
# 614
				06.02.2010, 19:06
		 если на холодную провернуть крыльчатку невозможно, то под замену.
# 615
				06.02.2010, 19:12
		Спасибо,завтра попробую
# 616
				07.02.2010, 07:08
		 У меня в -30 вообще не догревается, только с вебастой - муфта нормальная
# 617
				07.02.2010, 08:53
		 снял вентилятор  до потепления
				Pаtrol Y60 TD42  мех.коробка body 2.5" IRONMAN 2"  ВFG MT 33" Lokkа в передке
Patrol y61 zd30 05.год мех.коробка пока лифт TOUGH DOG 2" ВFG MT КМ2 305/70/16
# 618
				07.02.2010, 15:37
		 У меня стрелка на панели стоит как летом и при -30 ,и в машине при движении тепло,  но почему так долго греется? Мож. ему антифриз махнуть? Еще не разу не менял. Пробег 168000.
# 619
				07.02.2010, 19:06
		Живу я на севере, в ХМАО, езжу круглый год, тут морозы далеко за -30 - привычное дело. На моем патруле движок (30ZD) первую зиму заводился без прогрева и без проблемно до -30. При -35 заводил с большим трудом. Масло 5w40. Последующие зимы -  без подогрева беспроблемно заводится до -20, с трудом до -25. Что сделано: поставил вебасто, дополнительный фильтр сепар с подогревом, укрываю "в ноль" морду (чтоб ветер не гулял :-)), под капотом на движок положил утеплитель, при морозах за -30 вставляю картонку между радиатором движка и кондера. До -20 завожу без подогрева вебастой, минута на холостых, потом включаю волшебную кнопочку "для быстрого прогрева салона" как написано в инструкции (!), через 5-7 минут стрелка температуры быстро начинает бежать к середине. Когда холоднее -20 предварительно включаю вебасту, далее схема та же, движок гоняю только для прогрева коробки (у меня автомат). Кстати, в эту зиму ездил на новогодние каникулы на большую землю. Выезжал - было -50, по трассе "отпустило" только в Увате - там было -33. В салоне было тепло. Солярку стараюсь заливать по зиме арктику, при отсутствии - зимнюю. По нужде лью присадки антигелевые (если есть опасения по поводу качества солярки).
# 620
				07.02.2010, 21:37
		 А кто подскажет, стоит ли закрывать масляный радиатор картонкой?
