# 591
04.10.2009, 14:27
В разделе форума "Автомир на ярославке" на стр.2 есть тема " Разьяните по скрипу сцепления на альмере". там я веду диалог по этому вопросу, и отвечаю ВСЕМ, что я сделал. Право каждого: повторять это или нет. по этому вопросу я где-то еще спорил на форуме, уже не припомню, скажу кратко одно: СКРИП ВТЯГИВАЮЩЕГО РЕЛЕ(БЕНДИКСА) СТАРТЕРА И "СКРИП СЦЕПЛЕНИЯ" имеют одну первопричину,- ОСАЖДЕНИЕ ПРОДУКТОВ ИЗНОСА ВЕДОМОГО ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ВАЛ СТАРТЕРА, И НА ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ВТУЛКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, ПО КОТОРОЙ ДВИЖЕТСЯ ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК!!! ( Тянет на государственную премию.............). шутка.
# 592
04.10.2009, 16:13
Значит достаточно протереть эту поверхность втулки и всё пройдёт?, ктонибудь пробовал это делать, какой результат?
# 593
04.10.2009, 16:29
Год ездил мучался со скрипом, а тут побрызгал и всё прошло. Спасибо за идею PITERT !
# 594
04.10.2009, 16:36
А куда побрызгал - опишите поточнее , я уже 2 года мучаюсь, на днях хотел уже менять сцепл. в сборе. Этот визг достал!
# 595
04.10.2009, 16:48
Посмотри рядом тема про сцепление, там красным по белому написано что надо делать.
# 596
04.10.2009, 17:04
Нашол,спамибо! Очень похож на решение проблемы, всё очень логично. Теперь бы это всё правильно сделать! Спасибо PITERT, ему можно ставить эту процедуру на конвеейер за недорого-будет очередь, шучу.Ещё раз спасибо!
# 597
05.10.2009, 12:46
А я поливал неоднократно на этот шток и так и сяк и один прыскает, другой педалью сцепления работает...ничего не помогает, как завывало, так и завывает. Иногда реже, но стабильно уже 60 тыщ с этим звуком катаюсь. Теперь почти всегда и на второй проявляется. Забил.
# 598
05.10.2009, 13:55
Сообщение от Endless
А цилиндр сцепления откручивали ?
# 599
05.10.2009, 16:09
Не, цилиндр не откручивал, просто на шток поливал в надежде, что капли просочатся туда..
# 600
05.10.2009, 16:21
А если смазка(ВД-40) попадёт на диск - ничего плохого не будет? Побуксует и пройдёт или как?
