# 51
14.11.2011, 17:58
Посмотрю завтра днем .... попробую снять... может там проблема.... ну не может же быть и з за того что лампочки другие? они же по ваттам разные как никак...
Добавлено через 14 часов 43 минуты
снимал плафоны все хорошо сделано ничего не замыкает осталось подозрение на ватность лампочек...
Последний раз редактировалось Nuzhnenko, 14.11.2011 в 17:58.
14.11.2011, 19:18
Не стоит ставить в плафоны светодиоды! Почему?!-спросите Вы!,-а потому, что при открытии двери замыкается концевик и должен гореть индикатор открытой(-ых) двери(-ей) на приборке. Вся схема основана на диодной развязке(если никогда не разбирали панель приборов...), и если поставить диоды в плафоны и при этом ещё установить переключатель в положение включения при открытых дверях, то работать и не будет...или вообще коротнёт..., проверено! Получается вы сделали схему диод-диод(в обратной полярности/последовательности). И небось индикатор(открытых дверей) на панели приборов светит вполовину/тускло, да?! Тогда всё ясно... Эх...кулибины. Ставьте обычные лампы и не парьтесь, особенно, если не понимаете в схемотехнике. Впринципе, сделать развязку можно, только Вам придется обратиться к электрику/электронщику. Вам это нужно?! Если не представляете жизнь без светодиодов-то пожалуйста! Я бы просто поставил лампы. Да и светят они лучше(более ярко и рассеяно, в отличие от диодов). И надежнее!
# 53
14.11.2011, 19:22
Сообщение от dimaska_01
не согласен полностью. у меня в центральном светильнике стоит диодная лампа. во всех кнопках подсветки, габариты, стопы... и всё работает и горит не тускло а нормальной яркости. заказал - жду лампы H3 в птф светодиодные.
... а что за светодиоды установлены у тебя? самодельные? тогда можно понять откуда КЗ. Я себе в плафон ставил покупную лампу, в которую наверняка впаяно сопротивление имитирующее обычную лампу, поэтому замыкания и не получается.
Последний раз редактировалось mrDuke, 14.11.2011 в 19:39.
# 54
14.11.2011, 19:40
Сообщение от mrDuke
Ты бы в начале выяснил конкретней, что да как..., а потом бы не соглашался  ! У тебя один плафон?! И речь не идет о светодиодах в кнопках, габаритах, стопах и пр. Разная цепь. Попробуй установи параллельно ещё один плафон, установи в оба плафона светодиоды, а ещё(ради прикола) поставь светодиод в индикатор открытых дверей на приборке...и вот тогда мы с тобой поговорим
# 55
14.11.2011, 19:43
у меня два плафона. в центральном диод, в водительском лампа (горит и лень ее вытаскивать было - руки не дошли)
# 56
14.11.2011, 19:48
Сообщение от mrDuke
А ты поставь в неё светодиод и ещё в панель приборов(если хочешь увидеть "прикол")! Вот тогда скажешь. Просто я это всё прошел уже, понимаешь?! Не просто так говорю, мне-то все-равно, делайте, как вам угодно. И вот человек поставил в два плафона светодиоды-теперь мучается! Хорошо хоть не додумался засобачить светодиод в паньку
# 57
14.11.2011, 19:54
Сообщение от mrDuke
а что на счет этого поста?
# 58
14.11.2011, 20:07
Сообщение от mrDuke
Какое сопротивление "имитирующее обычную лампу"-ты о чем?!  Там обычный резистор ставиться или конденсатор. К тому же, если светодиод покупной! Другое дело, когда сделал сам(если ты разбираешься в радиоэлектронике, а не по словам кого-то...).
Если ставишь в один плафон-ничего не будет. А вот если в оба, параллельно подключенные... Светодиоды "не любят" параллельного подключения. Ещё что рассказать?!
Последний раз редактировалось dimaska_01, 14.11.2011 в 20:33.
# 59
14.11.2011, 20:26
dimaska_01 заинтриговал чертяка  завтра куплю в передний плафон светодиод !
# 60
14.11.2011, 20:40
Сообщение от mrDuke
Ты самоубийца что-ли  Ну вот скажи, ну зачем тебе это?! Эх, голова рукам покоя не даёт.
У тебя стандартный передний плафон(люк есть), да?! Если они у тебе не спараллеленные-то все будет нормуль. А вот если спараллеленные (как у меня)-то увидишь "эффект"! Если хочешь полное садо-мазо, поставь ещё и в приборку светодиод. Потом протестишь с закрытыми и открытыми дверьми. Лучше перед работой вынь предохранитель салонного освещения, чтобы не скидывать клеммы с аккума.
