# 51
11.11.2015, 13:26
Сообщение от Rustagi
 датчик начинает проворачиваться в посадочном месте
Не всегда так бывает
 и отвёрткой его подцепил
... и "УХО" отломил
европеец 2006
# 52
12.11.2015, 15:15
vologda, если не обработать WD40(проникающая смазка) и иметь кривые руки, то результат очевиден.
# 53
12.11.2015, 19:12
Замена ступицы
Vologda 100% прав, я сегодня поменял левую, датчик снялся не легко но получилось, а правая сторона ну ни как ВД и 40 мин. и жидкий ключ , это похожее, но обсолютно по разному работает , пришлось всё собрать тем более что правая сторона не беспокоила,просто по совету Клаберов меняй сразу две, посчитал правельным цены растут по дням... Дальше,-- обратного молотка небыло снять ступицу, пришло отсоединят стойку и шруз вытащить с ступицы, и в руках выбил без проблем ступицу. Поставил S K F 4800р. Теперь надо искать датчик АБС передний правый чтобы продолжить. В МУРЧИКЕ не получится ни когда * Снять обод вытащить датчик и поставить обод с обратной стороны* В руке ступицу держали? да по фото посмотрите * пост ххх LEXA ххх от 20.09.15г. это на Велосипеде наверно.
# 54
12.11.2015, 19:33
Сообщение от ИванычК
На сколько помню этот обод идет в комплекте с новой ступицей. Поэтому старый разрезаешь и выкидываешь. Датчик можно уже подвыколотить из нутри. Точно не помню, было давненько, но делал как то так.
ЗЫ. Было точно так же, левая сторона более- менее датчик достал, а вот правая ни в какую.
Добавлено через 6 минут
Твой случай не есть рецепт, который поможет на 100%, и не надо обобщать про кривые руки. Бывают разные случаи.
европеец 2006
Последний раз редактировалось vologda, 12.11.2015 в 19:33.
14.11.2015, 06:57
Обод снимается за 5 минут, острой отверткой и молоточком ее переламываешь и все. А новую легонько снимаешь со ступицы затем суешь ее первую и потом одеваешь ступицу, а затем аккуратно ее молоточком на ступицу забиваешь. Делов то на пол часа. И ступицу легко снимаешь просто ударами молотком сзади, ничего не надо отккручивать дополнительно. Первую ступицу менял наверное час, а вторую уже зная что и как за пол часа, сам перекинул.
# 56
03.08.2016, 02:56
А если при повороте в право слышен гул. То какой подшипник под замену? Из всех подшипников самый горячий правый задний.
> Nissan Murano
