КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #51   22.02.2012, 15:32
Вытереть масло, заглянуть в свечные колодцы, запустить двигатель и смотреть откуда полезет. Причин может быть очень не мало.
Тряпочку намочить бензинчиком и насухо убрать масло чтобы потом всё видно было откуда лезет.
Сообщение от SergSava1 Посмотреть сообщение
за троил двигатель..
выверни и посмотри состояние(чёрные-светлые) и зазор на свечках. Поочерёдно поснимай катушки зажигания, таким образом определишь откуда троение.
tacha вне форума tacha
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Almera 2000 г. 1,5 хэчбэк
Старый #52   18.04.2012, 07:26
По умолчанию Троит двигатель
Добрый день!Сегодня утром завел машину а она троит,снял фишку с ДВРМ всеровно троит,почитал все темы они как то в разброс, подскажите от чего плясать
1.Свечи
2.Катушка зажигания(как проверить без осцилографа)
3. Лямбда может выдавать такие симптомы?
4.Давно форсунки не чистил(может троить?)
При создании новых тем обязательно пользуемся ПОИСКОМ!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 18.04.2012 в 10:21.
KLN вне форума KLN
Старый #53   18.04.2012, 07:38
Сообщение от tacha Посмотреть сообщение
нет ...там жор бенза появился бы ..
.Катушка зажигания
+свечи ...я бы тут копал 100% ...Катушку проверить без осцилографа туго ..Но помойму ктот делал (из клубней ) проверку методом отключения катушек ..по переменно сдергивал фишку ..
нет ...тоже связаны с жором бенза ..когда грязные --забитые ..Как то так
Старый #54   18.04.2012, 07:47
свечи проехали 15 тыс.(будем проверять)
проверку методом отключения катушек ..по переменно сдергивал фишку ..а здесь можно поподробнее как это делать на заведенном или нет?
KLN вне форума KLN
Старый #55   18.04.2012, 07:54
Если свечи обычные ? --смело меняй ...потому от нашенского бенза дольше редко живут ..( это оч может быть )
на заведенном
Канеш на заведеном ?! какой понт их на глухом движке дергать ?Только аккуратно осторожна ...чтоб током не шлепнуло ..Но я бы начал со свечей ...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #56   18.04.2012, 08:13
Все верно. Меняй свечи и если симптом проявится дергай катушки, но ТОЛЬКО в момент троения.
Командир вне форума Командир
Старый #57   18.04.2012, 08:39
Верным признаком необходимости замены свечей является коричневый налет на керамическом изоляторе, возле цоколя. Этот налет является результатом прорыва газов из цилиндра, через температурный зазор между цоколем и изолятором. В ходе эксплуатации свечей зажигания температурный зазор появляется в следствии термической усталости металла и, как следствие, выражается в остаточной деформации, т.е. металлический цоколь перестает плотно облегать изолятор.
Производители свечей рекомендуют менять свечи вместе со сменой масла или сезонно.
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
Старый #58   18.04.2012, 10:08
Командир, У свечей может и вовсе не быть признаков... И искра будет при атмосферном давлении идеальная, а при 10 барах будет "шить" внутри.
Старый #59   18.04.2012, 12:35
Да кто ж спорит-то?! Я говорил про первичные признаки замены, а пробой изолятора эт ваще полный кирдык!
Dimon-811 вне форума Dimon-811
Старый #60   18.04.2012, 13:07
Паша, че хочеш сказать что этой свечке хана?
сколько искал информации в инете по этому коричневому налету на изоляторе, так только домыслы и ни одного толкового потверждения, я больше склоняюсь что это типа ржавчины от металического цоколя.
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
Последний раз редактировалось Dimon-811, 18.04.2012 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
