# 51
14.01.2009, 15:21
Сообщение от Lonjeron
 Еще раз говорю, там нет механизма, который мог бы это делать.
механизма нет. В обычном положении фиксация за счет смещения подвижной оси (резко дернул за ремень, барабан с ремнем чуть сместился и сработал фиксатор). При аварийной ситуации пиропатрон дублирует фиксатор - просто тупо защемляет барабан с ремнем, чуть поворачивая его на небольшой угол (совсем небольшой) для натяжения ремня.
# 52
15.01.2009, 06:11
...и жена, и дочь, и родители, и друзья, и просто люди  - все говорят, что при торможении ремни натягиваются - х.з....
Вот ща подумал - на торможении тело начинает двигаться вперёд и просто трещётка ремни фиксирует...
# 53
15.01.2009, 10:07
Дмитрий! АБС на всех годах выпуска одинаковая, Ремни безопасности обычные и приходится пристёгивать их руками, сами не понимают когда надо пристёгиваться когда нет))))))))). Преднатяжители ремней стоят только на передних ремнях (во всяком случае у меня). Остального тоже не слышал чтоб в комплектациях имелось!
# 54
15.01.2009, 10:30
вероятно, речь идет о следующем: на задних ремнях точно, на передних не знаю, так как не проверял, стоит механизм защиты детей. принцип действия у него такой: когда ремень, при пристегивании, вытаскивается полностью ... или почти полностью (там есть какое-то граничное значение), то назад в катушку он после этого только сматывается, а из катушки не отыгрывается. таким образом получается, что ремень выбирает слабину каждый раз когда она появляется, а освободиться не дает и он затягивается.
сделано это что-бы ребенок не смог оттянуть ремень и вылезти из под него. я сначала думал что это неправильная работа ремня и ездил к дилеру по этому поводу, где мне все популярно объяснили.
но если ремень застегнуть не вытаскивая его полностью из катушки, то он работает в штатном режиме: свободно вытаскивается и втягивается при медленном аккуратном движении и блокировке при быстром движении ремня.
там еще отчетливо слышны щелчки этого механизма, если вытянуть ремень полностью и начать потихоньку отпускать, то уходя назад он щелкает.
Nissan Patrol, 2007, ZD30DDTi, АКПП, Mickey Thompson BAJA ATZP3 285/75 R16, "оживлены" задние фонари, заглушен ЕГР, чип-тюнинг, Yaesu FT-857D, HYDRONIC D5WS, лифт 2" тач дог
# 55
15.01.2009, 10:45
Система эта для крепления детских сидений предназначена.
# 57
15.01.2009, 11:31
а при чем здесь изофикс? речь идет об обычных ремнях безопасности в патруле.
# 58
15.01.2009, 11:50
Володя
1. это для общего самобразования   ,
2. имхо :изофикс именно с задними ремнями я думаю взаимоувязан
# 60
15.01.2009, 13:18
А я думал,что есть(дети все уже выросли из кресел давно),вот и подумал есть  ),Подумал верхний как раз ремень на крыше в том числе для этого
