# 51
08.10.2018, 03:03
Господа. Поставил сигнализацию Pandora, вылезла ошибка Key. Горит даже на заглушенной машине. Установщики разводят руками, ничего сделать не могут.
Машина стала плохо видеть ключ, иногда садишься и тыкаешь кнопку раз ндцать чтобы завестись.
Батарейку менял.
Ещё у неё как то странно, нельзя завести с брелка, а потом сесть и сразу поехать. Надо глушить и заводить заново.
Кто сталкивался?
Добавлено через 28 секунд
Батарейку менял.
Кто сталкивался?
Последний раз редактировалось rider3000, 08.10.2018 в 03:03.
12.10.2018, 11:06
rider3000, Установщики Ваши не совсем квалифицированные если не могут нормально настроить сигнализацию.
Принцип её работы в том, что бы машина не увидела родной ключ пока сигналка не определит хозяина по метке сигнализации. Как только метка появляется в настроенном периметре от машины включается система распознавания родного ключа. Поэтому ключ на приборке постоянно «гореть» не должен.
По поводу глушить и заводить снова машину после дистанционного запуска, то это тоже настрается. Установщики должны запрограммировать алгоритм при котором, после снятия с охраны машина продолжает работать, но для снятия с паркинга и начала движения нужно набрать настраиваемую комбинацию клавиш, или установить другой более простой приём (не буду описывать, см. инструкцию).
Танцы с бубном присутствуют при всех этих и других настройках, все зависит от квалификации и опыта установщиков.
# 53
12.10.2018, 12:10
По этой логике можно вообще без родного ключа ходить.
Но нет, без него машина не открывает замки и и не заводится потом.
Вобщем договорился подъехать к ним, попробовать настроить что возможно.
Последний раз редактировалось rider3000, 12.10.2018 в 12:20.
# 54
12.10.2018, 12:51
rider3000, Для запуска двигателя ключ нужен только в момент запуска. При дистанционном запуске функцию ключа выполняет электронный ключ (в современных сигнализациях), по этому ваши установщики установили алгоритм, чтоб машина глохла при снятии с сигнализации, чтоб машина снова завелась уже с родного ключа. Но этот алгоритм не удобен для водителя приходится машину заводить два раза. Хотя ездить можно без ключа вообще пока не заглушишь машину, чтоб угонщики не воспользовались этим, ставится контроль включения КПП из режима паркинга (без нажатия комбинации клавиш перед включения передачи машина глохнет).
Удачи в познании работы сигналки, сам раз 6 ездил к установщикам пока настроили под меня.
Добавлю, что электронный ключ работает только в момент дистанционного запуска, после того как машина заглушена и заводите её с кнопки у руля он не работает.
Ещё не надо путать с режимом открытия автомобиля, для этого нужен только родной ключ.
Последний раз редактировалось vladacer, 12.10.2018 в 13:02.
# 55
18.10.2018, 12:30
Обходчик для удаленного запуска установлен криво.
Это вопрос к установщикам и обходчику штатного имобилайзера.
На Патрол там только 2-3 варианта подходят.
# 56
19.10.2018, 04:20
Пытались выставить отключение функции глушения при открытии двери или снятии с охраны. Так потом все равно когда тормоз жмёшь, она глохнет.
Вобщем плюнул, придётся ездить без «мягкой посадки» в холода((
# 57
19.10.2018, 20:46
Себе на втором Ниссане уже делаю доп. сигналку в основном как раз для того, чтобы можно было закрывать заведённую машину. Выручает в морозы, завёл, поделал дела, погулял, машинка прогрелась, поехал. Остановился у киоска на пару минут, закрыл заведённую, купил газетку, поехал дальше, машинка тёплая. Для этого отрезают провод к бензонасосу, чтобы не глушиласьпри постановке на охрану заведённой.
Люблю всё настоящее
# 58
20.10.2018, 03:11
Ну такое то навороченная Пандора может)
Нельзя завести с брелка и потом сесть и поехать. Против угонщиков направлена функция. То есть чтоб поехать, нужно перезавести машину с родного ключа, а не с прописанного во встроенном обходчике Пандоровском.
# 59
29.10.2018, 11:07
Сообщение от rider3000
Ставьте Призрак и будет вам счастье.
# 60
31.10.2018, 12:02
HighLender, И с каким блоком автозапуска?)
Примотанный 3-ий ключ не в счет- это кустарщина))
