aleksei4595 вне форума aleksei4595
Откуда: Карелия; Авто: Nissan X-Trail T31 2.0 SE (141л.с.) CVT 2010 г.в.
Старый #51   03.07.2012, 23:16
Это так называемые в народе "пискуны", они начинают пищать при почти полном износе колодки и тем самым сигнализируют об износе.
С этим разобрался,но просто мне привезли зад.колодки для модели ниссан алмера выпуска "до 2000г.",да ещё они и без "поджимающих" спиралевидных пружинок с торцов колодок!Вобщем сдал обратно!А передние Textar обычные(для Ниссан Алмера до 06 г.в.)!
dim54545645656 вне форума dim54545645656
Старый #52   13.10.2012, 19:20
менял колодки, и случайно колючем сделал маленькую дырку в резинке вокруг поршня, на фото её синим подсветил. http://s017.radikal.ru/i433/1210/f8/0da140a29944.jpg
сама по себе из неё жидкость не бежит но если нажать пальцем тото жидкость подтекает. Подскажите название этой резинки? как её можно поменять? с первого взгляда она просто так не достается)
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #53   13.10.2012, 19:52
dim54545645656, Уважаемы жуткий цифирный номер (С именем проблема, родители не дали? Сочувстствуем) деталь эта называется "Ремкомплект уплотнителей заднего тормозного суппорта". Отдельно нет такой детали.
Старый #54   13.10.2012, 20:02
Сообщение от КУБАНЬ-48 Посмотреть сообщение
dim54545645656, деталь эта называется "Ремкомплект уплотнителей заднего тормозного суппорта". Отдельно нет такой детали.
благодарю) http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=63653&page=6 тут нашел артикул ремкомплекта) осталось найти инструкцию по разборке задних суппортов и каким образом после этого прокачивать тормоза
Последний раз редактировалось dim54545645656, 13.10.2012 в 20:20.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #55   13.10.2012, 20:51
dim54545645656, Это лишь пыльник поршня. Удачной замены....
Старый #56   13.10.2012, 21:25
Сообщение от dim54545645656 Посмотреть сообщение
dim54545645656
Разборка суппорта проста до безобразия. Электровилку разбирал? Вот и суппорт такой же простой. Копай форум, читай букварь (вверху есть), N16 (Nissan Almera, выпуск 2000-2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera N16, выпуск 2000-2006 г. - тоже в начале это - читай здесь.
Я не знаю чего ты нашёл, но тебе надо поменять пыльник поршня. Отдельно они не бывают. Можно и не менять, напихав внутрь смазки (или в дырку мышь пролезет?) А чего артикул искать далеко, на Экзисте всё есть. Зарегистрируйся. Смотрим тут: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=153899
D4287 Ремкомплект уплотнителей заднего тормозного суппорта Seinsa - Испания
400242 Ремкомплект суппорта дискового тормозного механизма (Задний) Ert – Германия
Старый #57   14.10.2012, 00:27
Эт да, но... он не соберет! Александр, читай пост, клаббер даж не знает как тормоза прокачать, а уж впихнуть поршень на новое кольцо и с пыльником...
Старый #58   14.10.2012, 07:55
vitalliy, это да... знакомого механика нет, а в сервисах консультации платные. приходится с нуля изучать по форумам)
то есть в пыльнике поршня смазка или тормозная жидкость?) дырочка буквально миллиметр на мллиметр, при торможении там ведь создается давление? Боюсь, оставлю на ночь машину на ручник, утром приду и найду под колесом лужу)
Старый #59   14.10.2012, 10:38
Под пыльником ничего не должно быть и если оттуда вытекла тормозуха значит что сальник ( кольцо ) не держит Т.е. грядет переборка суппорта. Снять поршень элементарно, а вот поставить его не порвав кольцо или пыльник с первого раза может и не получиться. Тут нужен некоторый опыт. Тем более что при этом нужно полностью снять суппорт с авто. Следовательно одному, да еще и без опыта делать не следует.
Старый #60   14.10.2012, 14:03
dim54545645656, Если с техникой не дружишь, лучше не браться за это дело. Виталий правильно говорит. Суппорт легко сделать, ещё легче угробить, не имея условий для работы и опыта обращения с техникой.
Путь тогда один - к "дяде Васе" в гараж или в сервис Тормозную жидкость в суппорте держит кольцо на поршне, а не пыльник. Слово "пыльник" понимать однозначно - от пыли-грязи, а не удерживать тормозную жидкость.
