Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
# 51
07.04.2008, 21:50
Угу, письмо ушло
Троллей не кормлю
# 52
13.04.2008, 16:59
Не встал!...Посмеялись!... и баиньки!
# 53
13.04.2008, 20:42
Сообщение от КляКса
 правда бутылкой коньяка отделалась....Что-то гайцы наглые стали....уже и на микр палки свои поднимают!!!! Неужели не понятно!!С нас брать нечего!!!!
Странная позиция. За любое нарушение правил наказание должно следовать неотвратимо!
А насчет брать нечего вообще смех - коньяк же дали? И коррупцию поощрили и показали что есть что брать.
Какие претензии потом?
# 54
20.04.2008, 11:41
Сообщение от Bear_Alex
 60 км/ч, набирает моментально. По этому и получается состязаться со светофора.
Но потом до 100-а, машина тяжело набирает скорость.
Не могу поддержать такого мнения. По моим ощущениям 1.2AТ Водитель+Пассажир вполне резво разгоняется до своего максимума до 160 примерно (ограничение 145 у нее в электронике, но в разгоне видимо теряется... по прямой потом до 150 роняет (( ) Только на микре ездить с этими скоростями хоть и вполне комфортно но накладненько по топливу ))) бак высасывает вдвое быстрее ))))
# 55
27.04.2008, 00:02
У меня с разгоном всё просто! Я сам лёгкий, 60 кг обычно, когда активно питаюсь, то 62, но это редкость! В машине катаюсь один, как правило, точнее если есть пассаир, то я не ставлю рекорды по максималке и набору скорости, ибо если что, не хочу чтобы из-за меня кто-то другой пострадал!
Так когда я один, на ручке в 13 секунд вписываюсь! Максималка полная пока не неизвестна, но 175 км/ч идёт, причём запас по мощности, педали газа, и рычанию двигателя ещё есть, я думаю максималка упрётся в 205 км/ч, судя по моим рассчётам)
# 56
27.04.2008, 14:57
Не выжмешь ты из Микры 1.2 скорость 205  Хоть на ручке, хоть без неё. Поправку еще делай на вранье спидометра... 10% где-то.
Троллей не кормлю
# 57
27.04.2008, 16:39
Сообщение от Ines
Маловато берете. Судя по GPS уже на скорости 90 кмч спидометр врет на 5 км в большую сторону.
А чем выше скорость - тем больше вранье.
Так что там вместо 175 скорее всего не больше 160.
# 58
27.04.2008, 17:13
погрешность в 10% это максимум для спидометра. если врет сильнее значит неисправен. на самом деле на показания сильно влияет износ протектора и давление в шинах. Спидометр же не скорость меряет а показывает чисто приближенное значение исходя их числа оборотов колес, а вернее вторичного вала КПП при этом считается что у колес постоянный и правильный диаметр ... - вывод. Спидометр показания скорости всегда ЗАВЫШАЕТ!
Для GPS опять же справедливое значение скорости будет только если двигаться по прямой и в горизонтали.... он же измеряет перемещение от точки до точки за время. и при этом не учитывается траектория этого движения... - вывод GPS приемник показания скорости ЗАНИЖАЕТ.
Разница между показаниями GPS и спидометра как правило составляет от 3 до 10% от указываемой скорости реальное же значение скорости находится где то между ними ...
# 59
27.04.2008, 17:16
Ну чтоб сразу сильно не обламывать  К тому же, тут еще и от шин много зависит. Сейчас ведь не ставят датчики скорости на машинах с ABS, мозги в таких случаях считывают информацию именно с датчиков ABS, поэтому шины имеют значение.
Троллей не кормлю
# 60
27.04.2008, 17:36
Это на заднеприводном автомобиле, на переднеприводной машине - датчик считывает кол-во оборотов с полуосей, т.к. обороты снимаются с корпуса дифферинциала путем редуктора! А в случае автомобиля с ABS, как правило, и датчика скорости нет. Скорость вычисляется путем считывания показаний с датчика ABS. И вообще скорость везде сейчас вычисляется путем математического расчета показаний датчиков и выводится на спидометр. Только сейчас электронный вывод информации, а раньше - механический. Следовательно, скорость всегда вычислялась с заложенным (конструкторами) коэффициентом погрешности в большую сторону, а не измерялась  Так что наши обсуждения данного вопроса являются тоже в определенной степени теорией  А скорость меряют гаишники
Троллей не кормлю
> Nissan Micra
