| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 51
23.10.2007, 07:29
может может быть чистое...если с коробкой никаких проблем то чего ему грязнится?
В топку верующих, что его менять надо..сам самычи...сказал производитель "НАВСЕГДА"...значит навсегда.Менять только в случае если шестреня развалилась и масло испачкала...а так, чего туда лезть?
2native
что значит "найти момент затяжки сцепления" ? При смене имеется ввиду или педаль?
# 52
23.10.2007, 11:54
Нее, я конечно имел ввиду затяжку троса сцепления, потому как у меня если педаль мягкая, то сцепление хватает в самом начале и передачи включаются очень туго, а если наоборот, то передачи включаются как по маслу, но педаль становиться более тугой. Вот я и искал момент затяжки троса чтобы всему хорошо было и педали и сцепе и мне.
# 53
23.10.2007, 12:03
А кто нибудь читал в официальной документации, что производитель сказал, что масло залито "НАВСЕГДА". Мне в официальном сервисе дали "Программу ТО на автомобилях Ниссан-примера с двигателями 1,6 1,8", в ней указана замена масла в МКПП - 90 тыс.км. Неужели официалы не знают, что указывает производитель?
# 54
23.10.2007, 12:18
Думаю знают, но им же тоже кушать хочеться.
"... а сейчас надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет..." (с) А.Акапян
# 55
23.10.2007, 18:15
Мнения авторитетов тоже деляться на два:
1. Менять, автомат - раз в 60 000, ручка - раз в 90 000
2. Не менять если герметична коробка
# 56
23.10.2007, 19:45
насчёт замены масла в МКПП и не только ниссанов ведётся много споров....
из личного опыта могу сказать - если в коробке всё исправно и ничего не рассыпалось менять не стоит, но при замене сцепления - тут вариант спорный.....дело в том, что старое оригинальное может оказатся лучше нового неизвестно откуда привезённого....про леваки думаю все знают....
# 57
24.10.2007, 11:31
Сообщение от Dimskor
А как же насчет старения масла?
# 58
24.10.2007, 15:00
Старение масла может происходить по причине негерметичности коробки (попадание воздуха, следовательно - окисление) или износа трущихся пар (валы, шестерни, подшипники).
Если ни того ни другого нет, то масло стареть не должно.
Это ведь минералка в основном, тепературные диапазоны у нее очень большие, в том смысле что циклы разогрева-охлаждения врядли могут катастрофически повлиять на характеристики масла.
# 59
24.10.2007, 15:24
Сообщение от native
дык у 10-15 летних машины это всяко будет присутствовать. Как никак механика....
# 60
24.10.2007, 15:44
Старение масла может происходить по причине негерметичности коробки.
Коробка не может быть полностью герметична. Все равно температура масла и соответственно воздуха в коробке меняется в довольно широких пределах. Если бы было все герметично, то коробка при нагреве стала бы под давление и повылазили бы сальники. Да и в коробке стоит сапун (воздушник). А значит воздух периодически в нее попадает, и я не уверен, что всегда чистый. К тому же масло еще имеет свойство окисляться. Поэтому, я думаю, что свои свойства масло все равно со временем теряет.
