# 51
07.12.2013, 19:43
Заправочные объемы:
Масло ДВС
5.6 - 6.5 л
Антифриз
полный заправочный объем - 11 л
Масло АКПП Matic-S
полный заправочный объем - 10.0 л
Масло раздаточной коробки Nissan Transfer Fluid for ATX90A
заправочный объем - 1.5 л
Масло редуктора переднего/заднего моста
передний мост - 0.75 л
задний мост - 2.3 л
Тормозная жидкость
заправочный объем - 1,5 л
# 52
11.01.2014, 20:11
Парни в 62-м есть ли датчик рабочей темературы масла?
# 53
12.01.2014, 01:10
Сообщение от ramarama
 0W30 отсутствует в рекомендациях для Патруля при любых температурных диапазонах
что то на картинках не видно что это касается патрола(
просто пойди к офиц дилеру и попроси залить то масло, что рекомендовано по регламенту его ТО, скажут, что его нет) ну или что есть но в 2 раза дороже)
я был у 3-х - все сказали что рекомендовано 0-30 но льем типа 5-40 потому что все равно
# 54
12.01.2014, 19:38
Сообщение от Иваныч1
Апну вопросик. Или никто не обращал внимание?
Если такая приблуда есть, то сильно облегит вопрос в подборе и сроках замены масла.
# 55
12.01.2014, 19:43
Иваныч1,
Нет датчика температуры масла, только датчик давления.
# 56
13.01.2014, 00:39
Сообщение от PatPat
Если не видно - сам открой руководство по эксплуатации
# 57
13.01.2014, 09:23
Кроме вязкости по SAE, какие требования к маслу по API, АСЕА есть?
# 58
12.02.2014, 18:50
Я так понимаю, что основная масса клаберов по маслам и срокам замены не заморачивается, льют и меняют то что ОД предлагает? Это к вопросу о требованиях по спецификациям.
# 59
12.02.2014, 19:01
Есть... Юра, см. вложение, поз.13. У нас ОД по умолчанию на зиму льет 5w40, но по просьбе клиента заливает 0w40. Тыщи на две дороже выходит.
Последний раз редактировалось SanS, 12.02.2014 в 19:21.
# 60
12.02.2014, 19:36
По умолчанию ОД всей линейке ниссан это масло льет без разбору. Довольно не плохое маслице со средними ТТХ показателями, единственно на нем точно в тяжелых условиях (читай городской эксплуатации), сокращать межсервисный интервал в двое надо. Не держит оно 15-и тыщ. пробеги. Да и объем картера как то не под лонг-лайф расчитан.
А про датчик - информация на БК выводится?
