# 51
12.02.2013, 14:31
Друзья!!!столкнулся с такой же проблемой ПОБЕДИЛ ЕЁ!!! в начале прошлой зимы-симптомы прогретый двигатель при езде или разгазовывании идет горячий воздух как только встаю на светофоре ДУЕТ ХОЛОДНЫЙ,причем при разгазовании в печке слышно журчание что я только не делал и антифриз заливал и машину носом к верху задирал, газовал выгоняя воздух .лишний антифриз выбрасывало из бачка результата ноль .ездил в сервис подключали к системе прокачки охлаждающей системы, что убирает завоздушенность через пять минут опять холод на холостых менял термостат-зря.снимали помпу-качает нормально-тоже в порядке.а ПРОБЛЕММА ВОТ В ЧЁМ БЫЛА НА РАННИХ ВЫПУСКАХ МУРЗОВ МОЙ 2003 ГОДА АМЕРИКАНЕЦ НА ВАРИАТОРЕ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ СТОИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ КОТОРЫЙ ЗАКИС И НЕ ОТКРЫВАЛСЯ.МНЕ БЛАГОПОЛУЧНО ЕГО УДАЛИЛИ И В САЛОНЕ ЖАРА КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. КСТАТИ НА БОЛЕЕ ПОЗДНИХ ГОДАХ ЭТОГО ТЕРМОСТАТА НЕТ О ЧЁМ МНЕ СООБЩИЛИ В НИЖЕГОРОДЦЕ(СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР НИССАН)БУДУ РАД ЕСЛИ КОМУ ТО ПОМОГ!!!ДА ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ ПОКА МАШИНА ПРОГРЕВАЕТСЯ-ГОНЯЕТ ПО МАЛОМУ КРУГУ ЭТОЙ ПРОБЛЕММЫ НЕТ ТЕРМОСТАТ ЗАПИТАН НА БОЛЬШОЙ КРУГ. УДАЧИ.
# 52
22.10.2014, 14:56
А где находится дополнительный термостат???????? У меня холодина, не прогревается нифига... Америкос 2002г.в.
Фольсксваген гольф-4, 2.0, кожа-рожа...
# 53
23.10.2014, 20:50
Блиииииин!!!!!!!!!!! Поставил сегодня в разрез патрубка моторчик для циркуляции антифриза вспомогательный от ГАЗЕЛи. Теперь реально Ташкент!!!
# 54
24.10.2014, 09:46
x_treem1982, а куда конкретно врезал? включение принудительное на кнопке или на постоянку? вообщем напиши, пожалуйста подробно...надоело, что ноги мерзнут, если чуть промочил, вообще писец, хотя температура в салоне нормально...
# 55
26.10.2014, 19:41
Евгений-Саратов, врезал в патрубок выходной из печки, минус моторчика кинул на массу кузова на левом стакане стойки, плюс ввёл в салон и запитал прямо к прикуривателю. В разрез провода надо вставить маленькую кнопку. Даже если и кнопку забудешь выключить - прикуриватель без зажигания не работает. Зимой вообще можно кнопку не трогать по сути. На лето отключать только.
# 56
05.12.2014, 18:47
Подскажите как определить ВЫходной патрубок из печки? Если смотреть на двигатель верхний или нижний???
# 57
24.10.2015, 09:50
Сообщение от remrom99
Нижний, П - образный.
# 58
30.10.2015, 00:25
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что делать. Печка греет только на высоких оборотах. Утром завожу машину, проходит минут 10, температура двигателя поднимается до нужной отметки, а из печки холодный воздух. Проезжаю метров 300 начинает идти теплый. На холостых оборотах начинает остывать. Входной патрубок в радиатор печки - теплый, выходной - холодный. Но если дать оборотов то он нагревается. Заранее благодарю за помощь.
# 59
30.10.2015, 09:30
Сообщение от Barankin
Так вроде уже решили, доп. помпа рулит, новая машина так не грела. Место врезки на картинке. Отрезанную часть убираем на память, докупаем прямой шланга от 10 ки сантиметров 8.
# 60
01.11.2015, 19:58
парни а почему к меня время от времени печка при +32 то тепло,то то погарячей,а то вообще холод и когда холод-то возле крышки радиатора брызги и в бачке уровень выше становиться,я потом с бачка переливаю в радиатор и снова тепло,в маю лопнула верхняя крышка радиатора,после замены началось и по сей день
> Nissan Murano
