kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #51   08.11.2014, 23:23
Рамиль,а лямбда подойдёт от 1.8 мне?
Gn0m вне форума Gn0m
Откуда: Москва; Авто: Almera N16E 1.8 Улюлюксури.МКПП.2005
Старый #52   09.11.2014, 00:21
kai_2177, Применимость у лябды же QG15DE +QG18DE
Добавлено через 6 минут
Различие в номерах только по годам, но чем отличается я не подскажу:
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
Последний раз редактировалось Gn0m, 09.11.2014 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #53   09.11.2014, 17:42
Gn0m,
благодарю.
Добавлено через 8 часов 21 минуту
у меня в фишке 3 контакта. от 1.8 фишка с 4-мя контактами.
как то так.....
Последний раз редактировалось kai_2177, 09.11.2014 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #54   09.11.2014, 19:30
Сообщение от kai_2177 Посмотреть сообщение
как то так.....
4-ый это провод на землю. обожмешь конец и на точку массы посадишь.
1- сигнальный в мозг
2- два провода на подогрев датчика
3- земля.
Старый #55   09.11.2014, 19:37
Bumer40,
спасибо.
Старый #56   15.11.2014, 21:11
мужики, сейчас постоянно вылезает ошибка при хорошем разгоне, 0134.
в инете написано что какой то контакт. появилось как я понял после того,как я обработал фишки спреем ликви моли. для контактов.
это сдохла лямбда? или проблема с фишкой? почему тогда когда скидываю ошибку и езжу по городу,всё нормально. как только на трассу выезжаю и нормально разгоняюсь то сразу ошибка появляется.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #57   15.11.2014, 22:10
Ошибка по низким показаниям верхней лямбды, если проявляется только на оборотах - похоже в катализаторы забрался пушной зверек ))
Проверь выхлоп.
Старый #58   15.11.2014, 23:20
спасибо Максим. завтра гляну. поищу его,зверька этого.
st-pilot вне форума st-pilot
Откуда: Великий Новгород; Авто: Nissan Almera N16 1.5 дорестайл
Старый #59   05.03.2016, 14:29
Кто подскажет,все темы уже по лямбде перечитал и не только здесь,даже русскоязычный мануал полистал,но темным темно там)))не пойму,на дорестайле OBD или EOBD. Так понял что сопротивление на нагревательном элементе на дорестайле у лямбд первой и второй должно быть в норме до 4.3, а у меня что первая,что вторая показывают 7.5 может из-за этого лямбда работать не правильно? или все же можно ставить лямбду с большим сопротивлением нагреватяля,чем положено? На что это будет влиять? Может из-за сопротивления большего,чем положено быть сильно завышен расход? первая показывает вот такой график на 2000об,на холостых синусоида тоже норм,но иногда с перебоями,еще заметил такую фишку,после прогрева и езды на машине минут 30,она начинает ехать куда бодрее,чем на холодную,или даже полностью прогретую. Не может это быть из-за долгого нагрева лямбды? Но не 20-30 минут же она греется? Хелп,уже впал в панику,как бы не пришлось менять обе лямбды..график первой лямбды в Torque прилагаю.
Изображения
Тип файла: gif 1.gif (75.8 Кб, 26 просмотров)
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #60   05.03.2016, 15:28
st-pilot,
Сопротивление нагревателя меняется в зависимости от температуры. Чем выше температура, тем выше сопротивление. Иными словами, нагретый датчик мало подогревается. Если отрубить нагреватель, расход только на прогревах вырастет. И то не сильно
