Dmitryi 87 вне форума Dmitryi 87
Старый #51   28.04.2008, 20:45
Всем привет, был сегодня на диагностики в У СЕРВИС+, искали причину цоканья 1 час, нашли оказалось пришло время менять помпу, вместе с ней и ремень генератора и ролик натяжения! Диагностика обошлась 650р и помыли машину бесплатно (машина была как-будто по Сафари ездил ) Огромное спасибо сервису ! Сервис оценка 4, 4 - потому что диагностика и работа и отношение к работе на высшем уровне, Почему 4, а не 5, уж больно много денег берут они за замену детали ( Например помпу поменять 6500р)! На диагностику только в У Сервис, на ремонт я бы поискал где подешевле!!
Чтобы машины не ломались, и палок поменьше на дорогах!
SUVmen вне форума SUVmen
Старый #52   04.05.2008, 17:49
По умолчанию Шум цепи при запуске
Есть проблемма шум цепи при запуске двигателя,происходит это после стоянки 1.5-2 часа.Изучал все темы на сайте.Вроде проблем. в натяжителе.Я поменял все осталось как и было даже кажется что похуже стало.Причем если откл. бензонасос и помаслать до тех пор пока лампа давления погаснет то при послед пуске двигателя шума цепи не возникает.Не знаю может опять бракованный натяжитель попался?Есть догадка что за время стоянки масло из натяжителя просто вытекает,кто разбирал знает что в штоке есть отверстие(для чего пока не понял).Был уверен на 100% что устраню причину скрежета.Машина 2002года пробег 103тыс.Неужели надо менять цепь?На холодную и горячую работает как часики посторон. шумов нет.У кого был подобный трабл отзовитесь!
Балять мои крылья!
bib вне форума bib
Старый #53   04.05.2008, 18:18
Та же проблема, поменял натяжитель сам на 40 тыс. Греметь начало приб. На 35 тыс.
Помогло, но небольшой призвук при пуске утром иногда появляется.
Про отверстие в штоке. У нового натяжителя небыло.По exist.ru родной 13070-6N200
ставил 13070-6N20A после 2005 года выпуска.
Старый #54   04.05.2008, 18:49
Наверное подвох в отверстии штока....Но почему не у всех тогда не понятно.Я купил 13070-6N200 2007 года выпуска.
Балять мои крылья!
bib вне форума bib
Старый #55   05.05.2008, 08:10
Я проверял старый потом, внеше нет износа а вот из центра штока (отверстия) когда закрываеш пальцем сжимаеш шток выходит сильно воздух. Может это клапан должен быть? А он не работает как надо, то есть протускать начинает когда недолжен этого делать, вот масло и уходит из него после стоянки.
Делал фотографии старого натяжителя на всякий случай.
bib вне форума bib
Старый #56   05.05.2008, 08:20
Кстати натяжитель после 2005 г. стали выпускать с литерой (А) который я и поставил, разницы между ними при внешем осмотре нет.
Старый #57   05.05.2008, 09:55
Я хочу попробовать заделать отверстие в штоке и поставить но сомневаюсь на счет конструктивных отличий натяжителя с отверстием в штоке и без оного.Может там клапан другой стоит?Но выхода другого все равно нет.
Балять мои крылья!
bib вне форума bib
Старый #58   05.05.2008, 10:18
Конструктивных отличий точно нет, сравнивал.
А вот что в отверсии ???
Старый #59   05.05.2008, 10:29
Ну в отвестии клапан наверное хотя кажется просто шарик.Или отвестие калиброванное.Либо оно для выхода воздуха.Либо для смазки пятака натяжителя(сомнения).Но масло из него вытекает достаточно быстро.Я не могу понять зачем тогда такие натяжители в запчасти идут.И почему два вида одной детали ходят.Ладно придется опять разбирать.Попробую заварить отверстие в старом штоке и поставить.Еще сомнения не "отпущу" ли я шток если капну на отверстие сваркой...
Балять мои крылья!
bib вне форума bib
Старый #60   05.05.2008, 10:35
Проблема может быть куда выйдет воздух из штока если заварить наглухо отверстие.
